Mijn ontluchtingsbuis van het riool loopt van de kruipruimte door de badkamer naar de zolder. Daar komt hij door het dakbeschot onder een ventilatiepan uit. Het gedeelte op zolder moet ik vervangen.
Echter zit er een buis van 52mm door de vloer heen. Daarin zit de daadwerkelijke rioolbuis van 50mm. Die steekt echter maar een heel klein stukje uit de buis van 52mm uit. Te weinig om daarop een stuk te verlijmen.
Wat zijn mijn opties?
Ik dacht een verloopstuk te gebruiken van rubber met twee klemmen.
Of is er een mogelijkheid een stuk van de 52mm buis te verwijderen zonder de binnenbuis te beschadigen?
Toegevoegd heb ik een schets die ik gemaakt heb.
Hopelijk kan en wil iemand wijze raad geven.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
