Aansluiten pvc buis op klein randje
Mijn ontluchtingsbuis van het riool loopt van de kruipruimte door de badkamer naar de zolder. Daar komt hij door het dakbeschot onder een ventilatiepan uit. Het gedeelte op zolder moet ik vervangen.
Echter zit er een buis van 52mm door de vloer heen. Daarin zit de daadwerkelijke rioolbuis van 50mm. Die steekt echter maar een heel klein stukje uit de buis van 52mm uit. Te weinig om daarop een stuk te verlijmen.
Wat zijn mijn opties?
Ik dacht een verloopstuk te gebruiken van rubber met twee klemmen.
Of is er een mogelijkheid een stuk van de 52mm buis te verwijderen zonder de binnenbuis te beschadigen?
Toegevoegd heb ik een schets die ik gemaakt heb.
Hopelijk kan en wil iemand wijze raad geven.
Alvast bedankt
Zou je er is een foto van kunnen maken waarschijnlijk is de 52 mm een lijmsok waar de buis in is gelijmd deze zou je er voorzichtig uit kunnen branden en dan een nieuw stuk buis er weer inlijmen
hier kan je zien op me tekening hoe je een sok los kunt krijgen.
Je kunt er ook voor kiezen voor een op de kop staande verbinding.
zie mijn tekening:
Je neemt dan een mantel 50 met een R.O ring
De maten op de tekening is 40 jij moet 50 hebben.
Allereerst bedankt voor de reacties.
Ik kan momenteel geen foto plaatsen omdat ik voor mijn werk een paar dagen van huis ben.
De reaparatiemof klinkt als de eenvoudige oplossing. Weet alleen niet of dit negatief uitwerkt op de ontluchting. Het word toch een kleine flessenhals.
Verder zit er net boven de aansluiting van de afvoer van de wasmachine. Er zat op de getekende buis direkt een t-stuk. Deze komt dan hoger te zitten,maar dat is misschien op te lossen door de hele afvoer hoger te leggen.
De "op-de-kop verbinding" heeft dat tweede probleem niet. Maar als ik een mantel 50mm neem dan momt hij toch niet over de buis van 52mm? Dan moet ik een verloopstuk van 60mm naar 50mm nemen met ring?
Ikzelf had nog een rubber mof gezien die je met twee klembanden vastzet. Dan zou ik dat over de buitenste buis en uiteinde t-stuk klemmen. Maar ben bang dat er dan altijd water in dat rubber blijft staan.
Xtomsom
