Aansluiten pvc afvoerbuis op loden hoofdbuis
Klussen gaat mij meestal prima af, maar nu heb ik iets waar ik geen pasklaar antwoord op heb:
Ik ben mijn toilet aan het renoveren en een van de onderdelen is het vervangen van het oude toilet met onderuitgang door een hangend toilet met achteruitgang.
Bovengronds gaat dit zeker lukken. Het probleem begint wanneer ik de nieuwe afvoer aan moet gaan sluiten op de oude loden/metalen afvoer. De vraag is simpel, het antwoord hoop ik ook: Hoe krijg je dit metaal-plastic aan elkaar?
Het lijkt me sterk dat het lood is, is dit wel zo dan het lood vervangen door pvc, in een sanitair, loodgieterszaak zijn er rubber ringen verkrijgbaar/te bestellen om een goede aansluiting te maken op stalen pijp, loden pijp van die afmeting komt niet voor.
Jan, het kan heel goed metaal zijn, hoor, dat zie ik niet zo 1-2-3, maar dit vervangen is geen optie. Ook de hoofdafvoer is van dat zelfde materiaal, dus dan kan ik blijven vervangen tot ik buiten op straat sta :(
Maar ervanuitgaande dat het metaal is, dus: afzagen en koppelen met behulp van een rubber ring?
Alvast bedankt!
De minimale doorsnee voor een toilet afvoer is 110mm? Of kan ik ook kleinere gebruiken?
Als minimale doorsnede moet u toch wel 110 mm aanhouden, minder kan wel wanneer er een speciale pomp tussen zit.
Afzagen van een metalen pijp levert het probleem op dat er geen mof meer zit waar de rubber manchet in past.
Er zijn verbindingsstukken in de handel waarmee er een koppeling te maken is, ik weet zo niet hoe die heten.
Ok. Het heeft even geduurd, maar de plannen waren ondertussen gewijzigd...
De huidige situatie is als volgt:
De afvoer van het toilet (met hoge spoelbak) loopt recht naar beneden en maakt een haakse bocht naar achteren na onveer 35 cm. Van daaruit loopt de pijp (ongeveer 1 meter) horizontaal naar buiten en valt in een stenen bak.
De pijpen zijn beide van steen (dus niet lood, sorry Jan :? , voor de onjuiste info) en hebben diameter van ongeveer 140 mm (lijkt me wel wat groot, maar ja).
De nieuwe situatie is:
Een nieuw (gelukkig maar) toilet met inbouwreservoir komt ervoor in de plaats. Dit reservoir wordt in de spouw tegen de buitenmuur aangezet. Nu komt de valpijp van het nieuwe toilet recht boven eerder genoemde horizontale stenen afvoer ter hoogte van de vroegere binnenmuur.
Wat is wijsheid?
A. De nieuwe valpijp horizontaal op de oude stenen afvoer monteren?
--------p
--------p ------------------ (p = nieuwe valpijp)
--------p
--------p
oooooooooooooooo -- (o = oude stenen afvoer)
B. De nieuwe valpijp met 2x een 45 graden-bocht monteren op de oude valpijp
------- p
------- p ------ (p = nieuwe valpijp)
-------- p
---------- p
---------- v --- (v = oude stenen valpijp)
---------- v
---------- v
oooooooo --- (o = oude stenenafvoer)
Dus welke van de 2 oplossingen is de beste?
Er is in mijn ogen maar één wijsheid in dit geval, vervang de stenen (gres) afvoer door pvc leiding, u bent nu toch bezig en ooit moet die stenen afvoer toch vervangen worden.
Door met pvc te werken kunt alles heel mooi op elkaar aan laten sluiten.
Erg snel Jan, bedankt.
Mooi he? dat klussen: van het ene probleem in het andere...
Dus halve vloer eruit, en nieuwe buis plaatsen.
Ik kan er momenteel niet goed bij om te meten (is donker buiten), maar kan het juist zijn dat die gres-buis inderdaad 14 a 15 cm doorsnee is? In dat geval, zou het dan kwaad kunnen om een stuk van dat gres te laten zitten (alleeen het horizontale stuk) en de nieuwe pvc buis er door te steken?
Het wordt een lange dag morgen :D
Een nieuwe buis er doorheen steken kan heel goed, scheelt ook veel werk waar je niet om verlegen zit bij verbouwen.
Een afvoer van 110 mm is genoeg voor een toilet dus het moet wel raar lopen wil de buis er niet doorheen kunnen.
De lang(st)e dag is toch voorbij ?
Succes.
In het midden van het land is het toch echt donker hoor, Jan! :D
Ik ben blij met je oplossing hoor, maar als iemand een nog betere oplossing heeft hoor ik het graag. Ik ga vanavond toch niet meer breken...
Ik ben trouwens niet echt van plan de HELE vloer er uit te breken.
Maar alleen een grote U van ongeveer 40 cm lang en 20 cm breed.
Kan ik dat opvullen met kippe(n)gaas of iets dergelijks en daar weer beton over storten?
Jan schreef;
Misschien niet duidelijk genoeg vermeld dat ik bedoel; het moet wel raar lopen wil de nieuwe pvc buis niet door de oude stenen buis kunnen.
Of niet goed gezien in het donker :wink:
Ik heb bij mijn buren gezien dat verwarmde CV-leidingen die in de spouw waren aangelegd, bevroren in een koudeperiode. Isoleer dus goed!
Sorry, Jan. :oops:
Maar het is gelukt, heren/dames. Bedankt voor de hulp
Een fijne jaarwisseling en het topic kan dicht
Groet, Wesley
Geeft niks, overkomt mij ook wel.
Bedankt voor de melding dat het gelukt is.
