Beste forumleden,
Ik ben het één en ander aan het veranderen aan de afvoeraansluitingen op mijn standleiding. Ik wil sommige afvoeren tegenover elkaar aansluiten. Nu wil ik dit netjes volgens de regels doen, waarbij ik de volgende richtlijnen tegenkom van een bekende afvoerfabrikant:
Ik snap het helemaal, behalve dit laatste: "...het aanbrengen van een sprong van 0,1 m (afbeelding 4.20)."
Wat wordt hier bedoeld? Als je de leiding 0,1 m naar beneden laat verspringen, hoe voorkom je dan de geschetste problemen? Een sprong van 0,1 m garandeert toch niet dat je dan wel 0,5 m afstand hebt van een bovenliggende leiding? Bovendien geeft de afbeelding aan dat je beide aansluitleidingen moet laten verspringen, maar dan wordt de afstand helemáál niet kleiner.
En daarbij, als het twee boven elkaar liggende toiletten zijn is dit waarschijnlijk niet eens aan de orde want dan zit er al genoeg afstand tussen aangezien ze beide op een andere verdieping zitten.
(Ik heb een 90 mm standleiding waarop ik binnen korte afstand zowel een afvoer van 90 mm (WC) wil aansluiten, een van 50 mm (wasmachine) en een van 50 mm (douche). Ik moet alleen wel weten welke ik tegenover elkaar , of in ieder geval >90 graden t.o.v. elkaar, mag aansluiten. Het is niet mogelijk om ze met een verzamelleiding eerst te verzamelen.)
