Aansluiten kruisstuk onderblok
Ik ben er recent achtergekomen dat de aanvoer en retour van een van mijn radiatoren verkeerd om is aangesloten.
De pijpjes zitten vast in cement, dus ik dacht dat met een (Herz) kruisstuk/kruisblok kan ik dit corrigeren.
Nu heb ik het systeem leeg laten lopen en de betreffende radiator verwijderd. Het kruisstuk past wel op de pijpjes uit de vloer maar niet op aansluiting van de radiator.
Ik heb twee foto's bijgeplaatst.
Wat moet ik doen om e.e.a. te laten passen? Bij het oude onderblok zaten rubberen ringetjes. Deze zijn bij het kruisstuk niet meegeleverd. Zie wel een "inwendige" rubberen O-ring. Is die O-ring in principe voldoende?
Alvast bedankt voor je reactie.
Arnold
Als je een verdeler hebt, b.v. in de gang dan zou ik daar twee leidingen omdraaien.
Het kan zijn dat je er een moet verlengen en de andere in moet korten maar dat is veel makkelijker.
Dank voor je reactie.
Er is geen verdeler. Een groot deel van de leidingen loopt onder de vloer en is niet meer bereikbaar. Vandaar dat ik aan een kruisblok dacht en probeerde
dit zijn de verkeerde koppeling aan de radiator heb je een vlakke koppeling en aan je kruisstuk een euroconus koppeling
Aaahh…. Kijk dat verklaart een boel. Dank!
Kan ik de koppeling op de radiator eruit schroeven (met een grote imbus toch?) en vervangen voor euroconus? Of zijn er kruisstukken met een vlakke koppeling? Wat is handiger?
