Beste klussers,
Ik zit met een volgend probleem;
Momenteel zitten wij zonder keramische kookplaat en oven!
Heb de oven uit de keuken getrokken en rook tot mijn verbazing een verbrand plastic lucht achterin de keukenkast. De perilex stekker van de oven losgehaald en zag dat de Nul pin van de perilex stekker verkoold was, stekker opengehaald en wat wil nu, de Nul was helemaal weggeschroeid! Deze werd dus zwaar overbelast!
Mijn vraag is nu;
Ik heb zitten een 2 fasen kookgroep en wil dit dus zo gaan aansluiten ( 2xNul en 2xFasen), de aansluitgegevens zijn resp. oven 2,48Kw en keramische kookplaat 5,8 kW.
Tesamen is dit 8280 W /400V =20,7 Amperè
, mag ik dit zo aansluiten? Of moet ik overgaan op een 3 fasen aansluiting wat er momenteel niet zit! De beveiligingstoestellen zijn 2 x B16 automaten op 230V busboard Haf!
Of is het met deze stromen en een aderdoorsnede van 2,5 mm2 nog mogelijk om over te gaan op 2 x B20 automaten?
Als ik het dan op 2x220V aan wil sluiten met ik de oven (Etna A6300NRVS) dan aansluiten op 2N~ of 2x1N~ (zie foto hieronder)? Dus fase1 op L1 en fase 2 op L2 met daarover een brug naar L3?
En moet ik de keramische kookplaat ook open schroeven voor een correcte aansluiting, ik weet namelijk niet hoe deze standaard worden aangesloten. Ik wil hem wel openschroeven, maar alles zit muurvast (gekit) en kan gaan handleiding vinden van de Etna A200/500!
Bedankt alvast voor enig reactie,
Mvg gregory
Wilt u foto's plaatsen via klusidee ? Mod.
Mijn vraag is nu;
Mvg gregory
