Aansluiten inbouw tijdschakelklok
Ik had een inbouwschakelaar voor aan-uit van de buitenverlichting. Twee draden, blauw en zwart(waar stroom op staat)
Zojuist een inbouw tijdschakelklok aangesloten. Analoog, dus met zo'n rond draaiende schijf waarbij je de pinnetjes kunt indrukken en naast deze schijf een knop met drie standen: stand I, 0=neutraal en auto.
Wanneer ik stand I indruk, gaat de verlichting aan en wanneer de knop op auto staat en ik draai handmatig, dan gaat de verlichting ook aan of uit (afhankelijk van de stand van de pinnetjes) Alleen draait de schijf (de klok) niet!!!! Deze blijft staan. Er zitten aan de achterzijde 5 klemmen. Zwart heb ik aangesloten op klem 3 en blauw op klem 1.
Het volgende wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing:
Spanningsaansluiting van de klok: klem 3(fase) en klem 4(nulleider)
Schakelapparaat : klem 1(fase), de nulleider apart naar het te schakelen apparaat leiden.
Bussenklemmen:
klem 5 en 4 zijn binnenin verbonden, hier moet de neutrale leiding (N) aangesloten worden (blauw)
Klem 4 (vanaf klem 4 resp. 5 kan dan de neutraalleider verder geleid worden)
Klem 3 hier moet fase aangesloten worden (L) (zwart)
Klem 2 bij "auto" is van klem 3 bij een ingedrukt schakelsegment doorgeschakeld
klem 1 bij "auto" is van klem 3 bij uitgetrokken schakelsegment doorgeschakeld, in tegengestelde richting naar klem 2.
Een heel verhaal. Nu is mijn vraag, is die klok gewoon defect of heb ik de boel verkeerd aangesloten?
Eigenlijk te weinig info maar.......
een inbouw klok heeft 2 aansluitingen voor de klokmotor en 3 voor het schakelelement.
1,2 schakelcontacten no,nc
3 common contact.
dat zou dan betekenen dat 4 en 5 fase en nul zijn voor de motor.
Te weinig info? Ik heb nog steeds kramp in mijn vingers...
Maar ik kan je niet helemaal volgen. Welke kleur draad op welke klem?
Merk type en framenr? er zijn zo'n 10.000 standaard schakelklokjes van verschillende merken.
Gaan we naar ruiterklokjes dan zijn het er nog zo'n 500, de chinese troep niet meegerekend.
4 fase
5 nul
3 fase
1 of 2 naar de verlichting
Ik ben trouwens een leek, headhunter, dus sorry als mij het niet geheel duidelijk is.
Betekent het dat ik klem 4 en klem 3 moet bruggen? 5 nul (dus blauw) en op 1 of 2 zwart?
Er komen maar 2 draden uit de muur? Dan mis je er 1.
Je hebt namelijk drie draden nodig, een fase (normaal bruin), een nul (normaal blauw) en een schakeldraad (normaal zwart). Je mist nu de nul en de draden die je wel hebt, hebben de verkeerde kleur...
Geen idee. De schakelaar die ik wil vervangen was aangesloten op een blauwe en een zwarte draad. En de schakelaar werkte? Verder geen bruin draad. Wel loopt er in de inbouwdoos nog een aardedraad, maar deze loopt er doorheen.
en ik zie dat op de zwarte een constante stroom staat.
Betreft de woning van mijn moeder. Ik heb ook geen idee op welke manier het aangesloten is.
Dus zwart is in de bestaande situatie gebruikt als fase, blauw is gebruikt als schakeldraad.
Je mist een nul. Precies wat ik hierboven al schreef.
Oke, duidelijk. Ik mis dus een draad (in mijn geval de bruine) en zonder deze draad kan ik deze tijdschakelaar niet aansluiten, tenzij ik er een bijtrek. Heb geen idee waar ik deze vandaan moet trekken, dus dat wordt h'm niet.
Nu heb ik een andere tijdschakelaar gezien. Op de verkoopsite wordt geschreven: "deze kan in plaats van een standaard in- en uitschakelaar in een standaard inbouwcontact gemonteerd worden" Het betreft de TM-6383A. Ik zal een schema plaatsen. Mijn vraag is of ik deze wel kan aansluiten met de twee draden die ik heb.
Ja klopt, voedingsspanning digitale klok via 2 potloodbatterijen 1,5 V en voor het behoud van gegevens bij stroomuitval. Mooi, dan ben ik eruit.
bedankt allemaal.
