Aansluiten gaskookplaat
Goedenavond ,
ik heb zaterdag een nieuwe kookplaat aangesloten met een nieuwe rvs gasslang , ik had een verloop nodig om het te monteren
alles zit er op en is gasdicht gecontroleerd met lekzoeker
echter kwam ik er na de tijd achter dat ik de verkeerde teflontape heb gebruikt nl met een dikte van 0.076 mm , voor gas lees ik dat dit 0.01 mm dik moet zijn met gastec keuring , ik heb er 3x om heen gewikkeld
moet ik nu alles weer loshalen en de speciale gastape monteren ?
of het laten zitten , het is tenslotte dicht
Je moet eens weten hoeveel afdichtingen er nog met hennep worden gedaan.
Soms moet je een verloop-koppeling wel 6x omwikkelen om goed vast te krijgen.
Geen teflon gebruiken bij de aansluiting met de afdichtring.
Belangrijker is gasdicht en gaskookplaat vastzitten met de beugels zodat deze niet kan schuiven.
Zoals ook in uw andere topic vermeld, gebruik teflon tape met gaskeur, de tape voor water is niet geschikt voor gas.
Even loshalen en opnieuw monteren dus.
Andere topic is gesloten.
