Gas aansluit drama met nieuwe ETNA gaskookplaat KGF875ZTA
Hi,
Een nieuwe gaskookplaat gekocht en dachten deze zo even te vervangen met de oude. Maar dat gaat dus niet zo. Bijgeleverde koppeling, zie afbeelding hieronder, bleek niet te passen aan een M24 gasslang, die er al zat......
Dacht dat, dat de standaard was in gasaansluiting voor keukens
Andere koppeling gekocht bij Praxis, zie hieronder, op aanraden verkoper. Deze past perfect aan de M24 slang, echter niet aan de kookplaat. Hij lijkt wel te passen, alleen gaat nooit vast...... ook niet als ik blauwe rubbertje gebruik van originele koppeling. Hij lijkt wel veel meer schroefdraaid te hebben dan originele koppeling [is dieper]
Wat gaat hier niet goed...... Ik weet het niet meer.
Bestaat er een koppeling die het wel voor ons gaat doen. Of moeten we M24 slang vergeten, en voor iets anders gaan.
Alvast heel erg bedankt.
Albert
Originele koppeling gebruiken en hier de nieuwe haakse koppeling van de praxis op schroeven met gastape ertussen. vergeet niet de originele ring terug te plaatsen.
Hi,
Dank,
Dat zou kunnen, ware het niet dat dan de uitgang naar links wijst en de slang van rechts komt. En die is al 100cm en heeft nog enkele cm speling.....
Bestaat er geen koppeling, haaks die de andere twee koppelingen overbodig maakt?
Albert
Ik zit met precies hetzelfde probleem. Aan mijn nieuwe Etna KGF875ZTA zit alleen de gasbuis met de schroefnippel. Voor de rest is er niets bijgeleverd. Ook ik moet haaks naar een M24 gasslang.
Hoe is bovenstaand probleem nu opgelost?
Bij voorbaat dank Wim
Dat is standaard dat er niets aan de aansluiting zit, in de fabriek kunnen ze niet zien waar en hoe de aansluiting bij de klant zit.
Meet op wat de lengte van de slang moet zijn en ga naar een installateur, hij kan u de goede spullen mee geven.
Dank voor uw bericht. Albert had het over de bijgeleverde koppeling.
Vandaar mijn reactie dat er bij mij niets is bijgeleverd. De slang is correct. De nippel die ik heb 1/2 X M24 is gelijk aan die van Albert. Deze lijkt de nippel zo'n 4 mm te diep te zijn tov de aansluiting aan het gasstel en met één afdichtringetje los je dat niet op om de boel vast en lekdicht te krijgen. Ik was al naar een installateur toe gegaan maar deze wou mij niet helpen ivm de Corona regels.
Gr.Wim
Xtomsom
