Aansluiten gaskookplaat probleempje met ruimte
Ik ben bezig met het plaatsen van een gaskookplaat in de nieuwe keuken.
Onder de kookplaat zit een verticale gasaansluiting met een half duimse aansluiting met wartel.
Om naar 24mm gasslang te kunnen zit er een recht verloop bij om eerst van half duims (met fiber ring) naar half duims met teflon aansluiting te gaan. Op de laatst genoemde draai je vervolgens weer een verloop (knie in mijn gevaal, om van verticaal horizontaal naar achteren te kunnen) van half duims met teflon naar 24mm gasslang.
Ik kom door deze 2 verlopen te laag uit voor de besteklade die onder de kookplaat komt/zit. Het achterschot van de lade komt dan tegen de koppelingen aan. Nu kan ik wel een stuk uit dat achterschot van de lade zagen, maar dat vind ik geen oplossing.
Als ik nu een knie-variant van het eerste verloop zou hebben en daarna een recht verloop (want dan zit ik al horizontaal) van half duims met teflon naar 24mm zou hebben , dan zit ik wel hoog genoeg voor de besteklade. Of van half duims met fiber ring direct naar 24mm, nog beter.
Weet iemand of deze koppelingen verkrijgbaar zijn? Ik kan ze nergens verkrijgen en op internet vind ik ook niet wat ik zoek.
Dit zijn speciale verlopen die bij het toestel horen daar kan je niet dingen aan veranderen
Of ander plaat met achter inlaat.
De foto is niet geheel duidelijk, maar daar lijkt een knie op te zitten op een soortgelijke aansluiting. Waar had je deze foto vandaan?
Deze gast gebruikt een knie die ik zoek. Zit veelal enkel bij de kookplaat meegeleverd lijkt het?
Let wel op de de 1e verbinding, dus die met het fornuis met een fiberring moet. Daar kan teflon niet.
Dat maakt de keuze een stuk kleiner.
Er staat me bij dat er een tijd terug een vergelijkbare vraag was. Toen was er twijfel of een bepaald verloop dat niet met de kookplaat meegeleverd was wel kon. De praxis was toen zo ongeveer de enige die wat keuze had.
zoek op:"Sanivesk draad gas knie verloop 1/2"M x 1/2"F chroom
Maar of die past weet je pas al je erin kan kijken en een mooie rand voor een ring ziet.
Precies, jij snapt het. Inderdaad geen teflon op de eerste verbinding maar een fiber ring. Dus inwendig moet de koppeling een pasvlak voor de afdichting hebben.
In het filmpje zie ik de naam sabaf op de knie staan. Even googlen blijkt het een Italiaans bedrijf dat in gasbranders etc doet. Helaas niet als onderdeel los online te vinden.
Ik zal eens bij praxis langsgaan.
Wordt vervolgd tenzij iemand nog tips heeft 👍
Deze type knie word door fabrikant geleverd want gaat naar achteren.
En die van jou is een rechte naar onder van daar die speciale recht koppeling
Er zijn speciale comfort koppelingen voor het aansluiten van een gaskookplaat.
Maar er zijn wening leveranciers als de bouwmarkten die hebben het meestal niet.
Via internet is er voldoende te koop het gaat om de comfortknie voor kookplaat.
Dus de zelfde aansluiting als die rechte koppeling waar met een ring wordt aangesloten
Maar dan in de haakse uitvoering. comfortknie.
Vr Gr
@Henk253 ik wil liever eerst naar achteren en dan pas naar beneden achter het kastje dan eerst naar beneden en dan naar achteren.
@Cvolieboy ze moeten er ongetwijfeld zijn, gisteren nog even naar de bouwmarkt geweest. Daar hebben ze wel zo'n knie, maar daarvan is de schacht te diep, waardoor hij de ring uiteindelijk niet opsluit. Plus ik heb gezien dat dit gewoon conische gasdraad is, bedoeld om met teflon af te dichten.
@Auto-Geen ik denk dat dat dezelfde is als op de foto hieronder.
Ik denk ook dat er een 6hoek op moet zitten om de 2 delen strak met steeksleutels vast te kunnen draaien om zo de fiber ring strak op te kunnen sluiten. Dat zie je ook zo terug in het filpje. Filmpje is helaas verwijderd zie ik.
Zoektocht wordt vervolgd.
Deze mag niet die confoor knie sluit niet af en je mag niet meer gasringen tussen zetten.
Die speciale koppelstukken die hebben ook ander draad en lengte draad is anders.
Dan krijg je dit:
Anders ga in contact met fabrikant.
Dat vind je niet op de site.
Bij jouw toestel was al een rechte geleverd.
Enigste wat je kunt is met hun in contact en uit leggen en misschien hun je een andere sturen.
Ze hebben dit gedaan om dat veel ongelukken gebeurde omdat mensen gaan knutselen met gas aan sluiting.
Sommige gingen af zagen die wartel en oeps past niet en af klemmen wou ook niet.
@Henk253, inderdaad, maar ik denk dat het koppelstuk er enkel tussenzit om naar halfduims/24mm koppelstuk te kunnen. Andere landen gaan misschien direct van de aansluiting naar een slang met fiber ring als afdichting, of weer misschien via een ander koppelstuk naar weet ik wat. Allemaal land afhankelijk denk ik. En ze gaan niet voor ieder land een kookplaat fabriceren met ieder weer landspecifieke gasaansluitingen. Vandaar dat extra verloopstuk denk ik. Als ze er nu gewoon een rechte en een knie variant bij leveren?
Dit kwam ik tegen op hun site naar een willige keurige 5 pits inbouw
Omdat ie recht naar onder gaat is er een rechte koppeling dit is ook bij een fornuis geleverd in een los zakje.
Alleen als je een inbouw hebt met aan sluiting naar achter komt er een knie op.
En sommige hebben een wartel met binnen draad en daar kan weer ook een speciale knie op.
Hier kwam ik dat tegen in deze handleiding daar staan ook artikel nummers ook staat daar bij verkrijgbaar bij service dienst.
Pietertje!
