Aansluiten Fläkt VCWT afzuiging
Beste klussers,
Het betreft het aansluiten van een bestaande afzuiging, welke al zeker 15-20jaar hangt, maar nooit correct is aangesloten. Deze wil ik nu graag werkend maken.
Zelf begrijp ik alleen de basis elektra, maar dit gaat mijn petje te boven. Naar mijn mening mist er ook nog iets.
Heb ik internet al aardig gezocht, maar niks gevonden.
Zou iemand mij hier aub bij kunnen helpen om dit aangesloten te krijgen?
Ik voeg ook foto's bij.
Fläkt VCWT
Met vriendelijke groet,
Bjorn
Ziet er niet erg rooskleurig uit, u weet niet of de motor defecten vertoond.
Alle condensatoren zijn verdwenen, ook de aansluit strip is foetsie :?:
Is het een perilex elektra aansluiting waar de stekker in zit, als die ook ontbreekt is het maar een 1 toerige ventilator.
Als men verschillende aansluit mogelijkheden heeft geprobeerd, grote kans dat de motor defect is
De beste oplossing is een nieuwe box op 230 V met afstandsbediening, energie zuinig en dan weet u zeker dat het gaat werken.
Vr Gr en succes ermee
Als u een aansluitschema zoekt staat op internet.
Nou ik heb em nog nooit aangesloten gehad, naar mijn weten doet de motor het gewoon, dat is toendertijd allemaal nieuw gekocht en heeft nog nooit gelopen. Het is voor mij meer de vraag wat ik nodig heb om die aan te sluiten.
Ik heb dus sowieso nog 2 condensatoren nodig en een aansluitstrip volgens u. En ja het is 1-toerig.
Mvg
Ik heb het werkend gekregen, de ventilator zuigt goed af. Enkel zal ik nu nog een schakelaar aan moeten sluiten. Deze afzuiging is voor de badkamer en dient tevens als afzuiging voor de wasdroger. Dus op de verlichting aansluiten met vertrager heeft niet veel zin in mijn ogen toch?
Zo is het nu aangesloten, is dit correct?
Zwarte stroomkabel van links is de aansluiting naar de wandcontactdoos.
Rood->Rood+condensator
Blauw->Blauw
Geel/Groen->Geel/Groen op motor
Condensator->zwart (schakeldraad van motor)
Is dit correct? En hoe moet ik nu verder om een schakelaar er tussen in te zetten? En welke schakelaar kan ik het beste gebruiken?
