Aansluiten drain
Beste,
Hierbij een foto van hoe ik de drain wil/ kan aansluiten. Dit is alleen wel met een 90 graden hoek. Is dit een probleem of kan het gewoon zo?
Alvast bedankt voor de tijd!
Gr,
Tim
Het kan wel. Maar het kan ook (mooier) met 2x45 graden achter elkaar. Eventueel 1 v/d 2 in mof-spie uitvoering, zoals je bij de bocht naar beneden ook gedaan hebt.
Verder lijkt ie ook wel aardig dicht aan de muur te liggen. Houd minimaal 7cm vrij, dan kun je er een fatsoenlijke strook tegels achter leggen en makkelijker goed afdichten.
Dank voor het bericht Hessie! Dat is inderdaad een beter idee om er een mof van te maken van 45 graden (2×). Wist niet dat die er ook waren! Perfect! De 7cm vrij houden moet ik even kijken of de nog lekker gaat. Morgen komt de tegelzetter en zal de vloer dichtgaan, maar ik ga even kijken of het er nog even tussendoor kan. Fijne avond nog!
Gr,
Tim
