Op 25 mei wordt er bij mij de stadswarmte weggehaald. Om de dag erop weer te kunnen douchen, wil ik dan meteen een elektrische boiler plaatsen. Daarom hier wat vragen, waar ik mee zit. Ik wil het liefst op 25 mei al alle spullen in huis hebben, zodat ik direct aan de slag kan.
Hier een overzicht van de huidige situatie in de kast waar de stadswarmteunit zit.
Van links naar rechts zien we de toevoerleiding voor koud drinkwater met de inlaatcombinatie, de warmwaterleiding en de aanvoer- en retourleidingen voor de cv.
Mijn eerste vraag is of ik een drukregelaar moet toepassen. In de handleiding van de boiler staat dat dit nodig is bij een druk hoger dan 600 kPa. Ik heb bij ons in de hydrofoorruimte gekeken. Normaal staat de druk op 600 kPa. Alleen als de pomp opstart, heb je uitschieters naar 630 kPa. Mijn appartement ligt drie verdiepingen hoger dan de hydrofoorruimte, dus de druk zal sowieso lager zijn. Ook heb ik nu al mijn hoofdkraan maar drie kwart open, omdat ik de waterdruk anders te hoog vindt. Zou dat voldoende zijn?
Vraag 2: Er zat een inlaatcombinatie in de doos van de boiler, maar die boezemt me niet veel vertrouwen in.
Ik wil dus of de bestaande inlaatcombinatie blijven gebruiken of een nieuwe plaatsen. Mijn huidige is er eentje van 8 bar. Gezien wat er in de handleiding staat over de maximale leidingdruk, denk ik dat ik er eentje van 6 bar moet hebben. Correct?
Vraag 3: Ik ben van plan om de boiler aan te sluiten met van die flexslangen met gevlochten mantel. Dan hoef ik geen pijpen te buigen en kan ik het makkelijk loshalen, mocht ik de boiler moeten aftappen. De drinkwaterleidingen zijn allemaal 22 mm. Moet ik dan ook 3/4" flexslangen nemen? Of maakt dat niet uit? De aansluitingen van de boiler zijn sowieso 1/2".
Vraag 4: Ik begrijp dat je zo'n flexslang niet direct op de schroefdraad van de knelkoppeling van de inlaatcombinatie kunt schroeven. Heb je daar overgangsstukken voor of moet ik er een stuk pijp tussen zetten?
Vraag 5: Kun je bij de afsluiter voor het warm water de knelkoppeling eruit halen en er een dubbele nippel in zetten? Daar lijkt het tenminste op, als je dat ding bekijkt.
Vraag 6: Ik denk de boiler te kunnen aftappen door de flexslang van de aanvoer los te halen en dat het water daar pas uit gaat lopen, als ik een van mijn tappunten open zet. Of kan ik beter ergens een aftapkraan plaatsen?
Vraag 7: Bij de boiler zaten nog deze koppelingen. Waar zijn die goed voor? Binnen- en buitendraad lijken dezelfde maat te hebben. Je kunt twee van die stukken in elkaar draaien.
Laatste vraag: De cv-leidingen wil ik graag zo laag mogelijk afdoppen en alle ventielen en afsluiters weghalen. Bestaan er speciale doppen voor op de perskoppeling?
Een hoop tekst en een heleboel vragen. Alvast dank voor jullie reactie.
