Aansluiten afvoer (sani)broyeur op gresbuis riool
Wij willen in de tuin een stacaravan plaatsen zodat de kinderen vakantie bij ons kunnen vieren.
Afstand van de caravan tot het riool is ca 12 m. De tuin ligt daar wat lager dan daar waar de rioolbuis ligt.
Wij denken dat een (sani)broyeur een goede oplossing is. En dan een model die ook het douchewater en de wastafel én de afvoer van de keukengootsteen kan verwerken. Zo'n model heb ik wel op internet gevonden.
Nu mijn vraag. Is er iemand bekent met een vergelijkbare situatie?
Wat ik nog niet duidelijk heb is:
-Moet de broyeur persé binnen staan direct achter het toilet of kan deze ook achter/onder de caravan staan waar alle afvoerleidingen samenkomen?
als dit niet kan moet ik waarschijnlijk alle afvoerleidingen opnieuw leggen zodat ze 'bovengronds' door de caravan lopen naar de broyeur.
- Hoe kan ik de (druk)afvoer van de broyeur (PVC buis van 28 of 32 mm volgens de voorschriften) aansluiten op de gresbuis van het riool zonder dat deze terugloopt naar het toilet in huis? Op de foto sta ik met mn rug tegen het huis en kijk in de richting van de caravanplaats.
PS. ik heb gezocht in de overige onderwerpen maar geen vergelijkbare vraag gezien. Mocht die er toch zijn (met antwoord liefst) dan hoor ik dat graag en kan daar dan verder kijken.
Gewoon caravan een stukje hoger zetten?
Gres saneren? Y-stuk in liggende richting. Als het op afschot ligt gaat het dan vanzelf de goede kant op.
Meestal gebruik ik de vertaler van Grundfos net zo goed wel wat voordeliger. Hier zitten ook keerkleppen in.
Zoals eerder aangeven wil je dat de afvoer altijd afloopt en kan hem idd het best met een y-stuk in de stroomrichting plaatsen.
Voor het aansluiten om vreemde afvoer maten gebruik in ook wel eens ipco of fernco koppelingen.
Merknamen verwijderd, mod
Hartelijk dank voor de snelle reacties.
De riolering is zo'n 3 jaar geleden opnieuw gelegd. Wel weer gres gebruikt.
Wat ik me vooral afvraag is of ik en hoe dan, een pvc buis (pompdruk vanaf de broyeur) safe aan kan sluiten op deze gresbuis. Is dat oké door een PVC mof met Y aansluiting te gebruiken. Deze natuurlijk in de stroomrichting gemonteerd. Mijn idee is dat doordat de wanddikte van de gresbuis behoorlijk meer is dan die van de PVC mof, het een punt wordt waar van alles blijft hangen.
Als ik op internet zoek zie ik alleen aansluitingen van PVC op gres mbv. snelcement. Ik twijfel of dat bestand is tegen de pompdruk.
Verder wil natuurlijk het liefste dat de afvoer afloopt, is dat niet een mogelijkheid met de broyeur om tegen die regel te zondigen?
De broyeur die ik op het oog heb heeft ook terugslagkleppen voor alle aansluitingen, ook op de afvoerleiding.
Gres heeft zijn langste levensduur wel gehad... Dus gewoon het riool vervangen en meteen goed op afschot leggen.
