Aanschaf bovenfrees advies
Hallo allemaal,
Gisteren heeft mijn bovenfrees het begeven naar genoeg trouwe dienst jaren, niets ergs dus.
Ben momenteel met een klusje bezig waar bij ik 18mm sleuf 15mm diep moet freezen in ingepregnieerde balken van 68mm
Ben ook in het bezit van een freestafel (factory made) waar een bovenfrees onder past met een voet van max 14 cm.
Heeft er iemand advies welke ik het best kan aanschaffen, hoeveel watt enz (de oude was maar 700 watt :wink: )
THNX
met vriendelijke groet,
Rini
Over het vermogen kunnen de specialisten wel wat zeggen.
Het noemen van merken is op dit forum niet toegestaan.
Lees ook even de forumregels.
Oke dankje,
heb inmiddels een 1200 watt gekocht, heb nog even getwijfeld over een 1600 maar daar gingen 1/4 en 1/2 inch freesen in?
Een beetje off topic, maar was je oude soms een zwarte met oranje snoer?
zo ja dan is deze meestal vrij eenvoudig te repareren.
Als je het huis er afhaalt zie je bovenaan 2 spoeltjes, meestal is 1 van een van deze spoeltjes door de hitte de soldering los gaan zitten.
Even opnieuw solderen en hij werkt weer.
Altijd handig als je nog een 2e hebt voor het lichte werk.
suc6
Gerrit
Dankje wel,
Ga zeker kijken of hij nog gemaakt kan worden, de nieuwe heeft een grootere voet en past niet onder mijn freestafel :(
