Bovenfrees (aanschaf)
Koop in ieder geval geen frezen van 6mm, in combinatie met een spanbus is dat (dat is mijn ervaring) geen succes.
Bij een 6mm spanbus is er te weinig vlees om goed aan te klemmen met als gevolg dat je frees uit of verder in de spanbus kan lopen.
Veel beter zijn de 8mm en dikkere frezen, die zijn over het algemeen beter verkrijgbaar en zijn ook veel beter vast te zetten.
suc6
Gerrit
Frees Y.
gewoon omdat 6 mm een enorme beperking is.
zijn er bovenfrezen die je constant ingedrukt moet houden?
dat lijkt me knap waardeloos
Ik zie nu pas dat ik frees X en Y door elkaar heb gehaald. In ieder geval kunnen ze beiden 8mm frezen hebben. Bij X hoef je de knop niet ingedrukt te houden. Bij Y wel. Wat dat betreft lijkt X me handig. Maar men zegt dat dat weer minder veilig is.
anouk.verbrugge
