Aanloopprobleem compressor
Goedemorgen klussers,
wegens de afstand van mijn meterkast naar mijn garage en het daardoor ontstane spanningsverlies heeft mijn compressor moeite met opstarten en gisteren starte hij helemaal niet meer op. Ik vermoed dat de condensator te intensief belast is en het nu niet meer trekt.
Zou ik door het installeren van een zwaardere condensator het spanningsverlies kunnen compenseren?
Als de compressor eenmaal loopt gaat het verder prima maar omdat ik veel op lucht doe moet hij wel regelmatig aanslaan.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen of misschien een andere oplossing heeft.
Mijn indruk is, dat je verwacht dat men hier een en ander van afstand kan zien, zoals:
- Wat voor compressor je hebt staan (merk en type);
- Hoe oud dat ding is;
- Welke waarde de condensator heeft en ofhij door ouderdom versleten is;
- Wat voor lengte en aderdiameter de leiding naar de schuur heeft;
- wat voor spanningsverlies gemeten werd (alsd je dat al gemeten hebt, anders doen graag).
Pas als die zaken bekend zijn, zou er enige suggestie gegeven kunnen worden over wat er mogelijk is.
Ik verwacht dat je in 't algemeen hier wel een antwoord op kan geven.
Helaas heb ik er geen ervaring mee, maar mijn gedachten zijn als volgt:
Een condensator heeft juist bij het opstarten/onder spanning zetten een hele hoge stroom (iNom x 6 of 7)
Bij een hoge stroom en een relatief hoge weerstand zal het spanningsverlies over een kabel groter zijn.
Een groter spanningsverlies geeft een nog lagere spanning op de motor.
Hoe groter de condensator, hoe groter de aanloopstroom die (in principe) nodig is, het lijkt mij geen oplossing.
Heren vast bedankt voor jullie reacties,
In reactie op Kees zijn vragen, afstand van de meterkast naar de garage is zo'n 50 mtr, ik heb een 3 fase groep naar de garage getrokken met installatiedraad van 2,5mm2, in de garage opgesplits naar 230V en 380V.
De compressor vraagt 230V, de originele aanloopcondensator is 50 uF, het is een airpress van 2021 type HL425-100V. Ik meet met mijn simpele multimeter een spanningsverlies van 2 volt.
Het frappante is dat de compressor in de woonkamer ingestoken gewoon start en in de garage dus niet vandaar dat ik de conclusie trok dat het met spanningsverlies te maken had.
@Ronny, klinkt ook weer logisch.
Ik denk dat je het spanningsverlies meet als de compressor aan staat en dat verschil is zeer minimaal.
(eigenlijk heb je niets aan die meting)
Misschien moet je alle aansluitingen nog eens nalopen en goed vastdraaien.
Als we van deze gegevens uitgaan:
Spanning: 230V
Vermogen nominaal: 2200W (2,2kW)
Stroom nominaal: 9,57A
Kabel lengte: 50 meter
Dan zou je met de 2,5mm2 kabel die er nu ligt een spanningsverlies hebben van 6,6V (compressor loopt)
Maar als de compressor aan moet lopen dan is de stroom veel groter en ook het spanningsverlies.
Als we dezelfde berekening maken met 6xiNom (6x 9,57A) = 57,42A en dezelfde kabel
dan krijgen we het volgende: Spanningsverlies: 40V
Bij de compressor blijft er op dat moment nog 190V over.
En bij 7x iNom = 67A is het spanningsverlies 46V en blijft er 184V over.
Spanning meten met lopende compressor gaat niet want hij wil niet opstarten.
Echter de compressor heeft het, toen ik hem net had, altijd gedaan, alleen als het koud was had hij moeite met opstarten naar ik hoor omdat een koude condensator minder vermogen heeft.
Misschien toch maar een deskundige er naar laten kijken.
...naar ik hoor omdat een koude condensator minder vermogen heeft
Zelf ben ik elektronicus (al heel lang hoor...) maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
Ten eerste heeft de capaciteit van een condensator niets te maken met 'vermogen' en ten tweede lijkt het mij stug, dat een koude condensator minder goed werkt dan een warme. Het is geen batterij...
Het zal eerder zo zijn dat de compressor makkelijker kan starten bij een minder koude omgeving, omdat de olie erin minder dik is.
Koude condensator is idd broodje aap verhaal.
Wat ook zou kunnen is dat er een combinatie van meerdere factoren aan de basis ligt:
- Condensator die aan capaciteit verloren heeft
- Hogere spanningsval vanwege lange kabel
- Koude olie in compressor
- Vermogen motor wat aan de krappe kant
Wat je eventueel kan testen is een provisorische verlengkabel 2,5mm2 parallel aan de bestaande kabel, enkel als test. Je zit dan al met 5mm2 draaddoorsnede. Hou wel de draadkleuren samen anders heb je vuurwerk.
Dan zou ik eerder adviseren om een verlengkabel van 4 mm2 te lenen voor de test...
Na het afslaan van de compressor moet de leiding tussen pomp en ketel ontlucht worden, controleer dat eens. Anders is er teveel tegendruk bij het opstarten.
Waarom zou je dat doen, er is op een andere manier al getest:
Dat is m.i. geen bevestiging dat het probleem (enkel) de kabellengte is.
Als je die met 5mm2 voedt en hij loopt nog niet of slecht aan dan mag je op zoek naar een andere oorzaak.
@ Klusser 1954, die leiding ontlucht heb ik ook al naar gekeken.
Ik ben er van overtuigd dat het met spanningsverlies te maken heeft ook omdat als ik de compressor dichter bij de meterkast aansluit hij zonder te haperen aanslaat. Zijn er nog andere oplossingen dan de kabel vervangen door één met dikkere aders die ik zou kunnen proberen
Heeft bijvoorbeeld een 3 fase motor net zoveel last van spanningsverlies?
Waarschijnlijk niet. Maar dan zul je ook een andere kabel moeten trekken + een krachtgroep in de meterkast aan moeten leggen.
Ik heb een 3 fase groep getrokken naar de garage vanuit de meterkast en daar in de garage 230V vanaf gehaald maar heb dus ook 380 daar
Beste mensen,
ik heb het kunnen fixen dat ik het spanningsverlies kon meten op het moment van inschakelen van de compressor en dan blijft er op dat moment nog maar 177 V over dus Blauwbloes had gelijk dus zal ik de kabel moeten vervangen door een dikkere variant.
Bedankt voor het meedenken allemaal
Al eens gekeken naar de druk schakelaar deze moet na uitschakelen de cylinder ontluchten je moet dus een sissend geluid horen als hij uitschakelt als hij op druk is. vaak zit het palletje van het ontluchtings ventiel vast. kwestie van soepel maken
Obilliau0410
