Aanloopcondensator wasdroger AEG
Mjjn wasdroger van AEG t55542 (91609629601) start niet altijd op. Wel zoemt hij dan. Als ik de trommel een zetje geef dan doet hij het wel weer. Ik lees her en der dat de aanloopcondensator dan stuk is.
Als hij start dan droogt hij nog prima.
Een paar vragen:
- welke condensator kan ik het beste nemen? tips? Ik heb wel al zelf gezocht, maar ben benieuwd naar tips.
- heeft dit type meer condensatoren?
- Is die condensator makkelijk zelf te vervangen?
- hoe voorkom ik dat ik zelf een tik krijg door restspanning?
Alvast bedankt.
8uf aanloopcondensator zit er rechts bij de motor.
Je haalt het bovenblad eraf, 2 schroefjes achterzijde boven en 1 voor achter de waterbak verstopt.
Dan demonteer je de rechterzijde (als je er voor staat rechts) door alle schroefjes achterkant en boven te verwijderen plus eentje die verstopt zit aan de binnenkant bovenzijde aan de printzijde.
Dan kun je het zijpaneel optillen en eraf halen. Dan zie je bij de motor de 8uf condensator in een kunstof houder zitten. Je kunt hem ontladen door een schroevendraaier of ander geleidend voorwerp tegen beide contacten te houden zodat de beide zijdes contact maken. Vervolgens kun je hem wisselen en alles weer opbouwen.
VinnieB
