Aanleggen grondkabel
Hallo Beste klussers,
Ik heb twee vragen. Ik ben van plan om mijn schuur (9 meter van het huis) van stroom te voorzien.
1- Mag ik vMvk grondkabel (3x2.5) voor gebruiken?
2- Moet de de kabel door een pvc-buis door jassen of kan het zonder?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Grond kabel is een speciaal gepanserde kabel welke zonder buis onder de grond gaat.
De aarde zit verweven onder de pansering als een litze de kabel zelf heeft maat 2 koperen geleiders inwendig.
De juiste notatie is dan ook:
VmVk-AS 2x2,5mm²
Dit betekend;
Vinyl Mantel Vinyl Kabel- AardScherm
Het werd wel niet gevraagd, maar hou er rekening mee dat de grondkabel op minimaal 60 cm diep in de grond moet worden gelegd.
Indien u niet een schakeldraad nodig bent voor een eventuele tuinlamp, kunt u de kabel gebruiken welke de Headhunter aangeeft, 3 x 2,5mm2 is overbodig, 2x 2,5mm2 is toereikend, dit is namelijk 3 x 2,5mm2 omdat de aardlydse gebruikt wordt als aardedraad.
Deze kabel is iets goedkoper.
Succes ermee.
