Aanleg afvoer badkamer probleem
Beste medeklussers,
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en loop tegen een probleem van de afvoer aan.
Het idee om de bestaande afvoer aan te passen (stortdouche liep al niet goed weg) lukt helaas niet.
Blijkt dat de afvoeren van de wastafel en douche 40mm zijn en met 5st 90gr bochten uiteindelijk door de verdiepingsvloer heen gaan. Daar wil ik dus vanaf!
Ik vermoed dat ze onder het plafond van de verdieping beneden naar de koof in de WC gaan waar de centrale afvoer zit.
In een koof in de badkamer zit een doorvoer van 110mm door de vloer die uitkomt in een koof in de WC precies eronder waar nu de WC in de badkamer op zit aangesloten.
Het idee om vanuit daar een 75mm afvoer te leggen en af te takken naar 40 en 50 mm lijkt de beste optie, maar heeft een probleem;
Het T stuk (110) naar het toilet zit te hoog om er iets extra op aan te sluiten en te laag om een T stuk eronder te plaatsen.
De verdiepingsvloer is 15cm. Met een T-stuk naar 75mm eronder zou de 75mm afvoer te diep in de vloer komen
Ik heb wat tekeningen toegevoegd.
Wie kan mij helpen om dit op te lossen?
Kan ik het T stuk van de WC voor het inbouw reservoir iets omhoog plaatsen en er een extra T stuk met 75 uitloop onder plaatsen (zie afbeelding)?
Of beter een "AS+ DUBBEL ZIJ T-STUK 90 x 90 x 75 87°" plaatsen? Al weet ik niet hoeveel ruimte ik in de koof heb.
Of iemand een beter idee.
Kan, maar dan komt de 75mm afvoer te diep in verdiepingsvloer doordat er een mof onder de bestaande 110 T stuk mof van de WC afvoer komt.
Ik weet ook niet of ik wat betreft constructie een sleuf van 75mm diep kan frezen.
Dank voor jullie reacties. De afvoer onder de verdiepingsvloer is helaas geen optie.
Bij een kruipruimte was dat natuurlijk mogelijk maar ik ga geen afvoer onder het planfond van de woonkamer leggen.
Zit onder de hele vloer de woonkamer?
Ik dacht uit het startbericht te begrijpen dat er nog een wc onder de badkamer zit.
Als dat zo is, dan met 40 of 50 over de vloer heen, dan in de wc door de vloer en dan in dat wc plafond over gaan naar 75 en naar de standleiding?!
Ja, een groot gedeelte is inderdaad de woonkamer. Ik heb helaas geen wc benden van 330x260. 🙂
Ik zal dus iets in de verdiepingsvloer moeten doen maar weet niet of ik constructie technisch daar over een lengte van 2,6 meter een sleuf van 10 cm diep kan frezen (vloer is 15cm dik).
Ook weer ik niet of ik het huidige T stuk voor de wc afvoer iets naar boven kan brengen en dan genoeg ruimte heb om er een precies eronder te plaatsen met een uitloop van 75 die niet te die in de verdiepingsvloer zit dan.
Je kunt niet zo diep in je vloer gaan frezen je gaat alle betonijzer stuk maken en dan is sterkte van je vloer weg.
Je kunt smeer laag verwijderen en dan vloer hoger maken en daar je leiding in leggen.
En maak koker beneden open en bekijk je aan sluiting van je stand leiding.
Deze hulpstuk van standleiding werd vroeger met rubber ring of je kon ze lijmen.
De stand leiding moet je toch aan passen.
Duidelijk. Dank jullie wel.
Dan ga ik de vloer 2cm ophogen zodat ik maar Max 5cm hoef te frezen. Dat zou constructie technisch (Max 1/3 van de vloerdikte) dan moeten kunnen. Daarna stort ik het weer vol met beton ipv cement. Vooral omdat er ook een bad op komt liever geen risico.
Ik ga dan ook geen 75mm afvoer gebruiken maar bad en stortdouche 50mm en wastafel 40mm.
Nu maar hopen dat ik het geheel goed aan kan sluiten op de standleiding.
Komt deze sleuf evenwijdig aan de overspanning of haaks erop?
Bij haaks erop is 1/3 weghalen vragen om problemen.
Deze ligt loodrecht op de dragende muren. In mijn geval dus in de lengterichting van de sleuf.
Bewapening ga ik niet doorfrezen en blijft in tact. De bewapening zit schat ik op 5cm vanaf de onderkant.
Daarna terug volstorten met beton dacht ik om de oppervlakte spanning (deels) te herstellen en effect van doorbuigen" te verminderen.
Kleine tip draingoot en bad NIET OP EEN LEIDING AANBRENGEN ZOALS GETEKEND!
Dat gaat voor water in de douche zorgen als er niet gedoucht word en het bad loopt leeg.
