Beste medeklussers,
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en loop tegen een probleem van de afvoer aan.
Het idee om de bestaande afvoer aan te passen (stortdouche liep al niet goed weg) lukt helaas niet.
Blijkt dat de afvoeren van de wastafel en douche 40mm zijn en met 5st 90gr bochten uiteindelijk door de verdiepingsvloer heen gaan. Daar wil ik dus vanaf!
Ik vermoed dat ze onder het plafond van de verdieping beneden naar de koof in de WC gaan waar de centrale afvoer zit.
In een koof in de badkamer zit een doorvoer van 110mm door de vloer die uitkomt in een koof in de WC precies eronder waar nu de WC in de badkamer op zit aangesloten.
Het idee om vanuit daar een 75mm afvoer te leggen en af te takken naar 40 en 50 mm lijkt de beste optie, maar heeft een probleem;
Het T stuk (110) naar het toilet zit te hoog om er iets extra op aan te sluiten en te laag om een T stuk eronder te plaatsen.
De verdiepingsvloer is 15cm. Met een T-stuk naar 75mm eronder zou de 75mm afvoer te diep in de vloer komen
Ik heb wat tekeningen toegevoegd.
Wie kan mij helpen om dit op te lossen?
Kan ik het T stuk van de WC voor het inbouw reservoir iets omhoog plaatsen en er een extra T stuk met 75 uitloop onder plaatsen (zie afbeelding)?
Of beter een "AS+ DUBBEL ZIJ T-STUK 90 x 90 x 75 87°" plaatsen? Al weet ik niet hoeveel ruimte ik in de koof heb.
Of iemand een beter idee.
