Aandrijfriem om aandrijfas monteren
A
Anonymous
Gast
Wij hebben een lavatherm 5200 en na ruim 10 jaar is de aandrijfriem gebroken. We hebben inmiddels een nieuwe riem om de trommel, maar hoe krijg je de riem om de aandrijfas?
Als ik de diverse berichten lees, moet dit niet moeilijk zijn, maar ik kom er even niet achter hoe ik dit voor elkaar moet krijgen.
Met grote belangstelling zie ik jullie snelle reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Gerda
Het is overigens een wasdroger, wellicht handig om te weten!
De antwoorden die je me opgaf had ik al gelezen, maar ik weet nu nog niet precies hoe ik e.e.a. moet doen.
Ik heb een aandrijfriem gekocht nr. 1930 en die zit nu inmiddels om de trommel.
Nou moet die aandrijfriem op een of andere manier om de as en een wiel, maar ik weet niet hoe dat moet, want de aandrijfas is van voor naar achter eengeheel. Moet die op een of andere manier los om de aandrijfriem er omheen te krijgen of moet je de riem dubbel om die as doen en dan om het wieltje. Als het laatste het geval is ben ik bang dan mijn riem te kort is en heb zelf niet het idee dat die riem elastisch is of het moet een zeer stugge elastische riem zijn.
Kortom ik zal wel iets niet goed doen en wil graag weten wat ik dan verkeerd doe.
Linkerkant moet los, en als de snaar al om de trommel zit ben je zo klaar. Ook deze motor moet gespannen worden. Duw de bovenkant ven de motor van je af en zie hoe de verr aan de voorzijde zich spant. Haal nu de snaar om de as heen en laat de motor voorzichtig terugkomen en de snaar aandrukken.
That´s it
Succes
Ik kan de motor wel naar achter duwen, maar dan kan de riem nog steeds niet om de as en zeker niet om het wiel. De as is van achter naar achter een geheel. Het is niet mijn beroep en zoals jullie al hebben begrepen doe ik dit niet dagelijks.
Dus kan de uitleg iets specifieker of moet ik maar gewoon een monteur laten komen voor dit klusje.
Zal even moeten kijken of je snaar wel de juiste is, maar dat kan ik vandaag helaas niet, wel morgen. Misschien een van de collega´s die wel op maandag werkt en kan zien welke lengte de snaar moet hebben, anders kom ik morgenochtend hier op terug
Even voor de goede orde, de snaar komt van de trommel en gaat naar je toe, dan over de as van de motor en voorlangs!! de witte spanrol die de snaar moet aandrukken, vervolgens gaat de snaar van je weg naar achter om de tormmel.
De 5200 is een condensdroger. 7 PH 1930 is de juiste riem. Eerst de ventilatorkap van de voorste wiite ventilator verwijderen, vervolgens de riem zover mogelijk naar de deurzijde, voorkant dus, verplaatsen, verwijder de witte ventilator , of niet en wurm hem om de ventilator als u van een gokje houdt , en leg de riem over de as heen Verder is het zoals de witgoedmonteur omschreef.
Sorry voor de niet complete informatie, in het gedeelte waaruit ik kon zien dat het een condensdroger was stond niet op mijn beeldscherm en ging er dus vanuit dat het een luchtdroger was.
De collega heeft HELEMAAL gelijk.
Alle mensen hartelijk bedankt voor jullie handige tips en advies. De droger is helemaal stofvrij gemaakt, de aandrijfriem zit er op (we hebben een gokje gewaagd) en hij staat nu zijn werk weer te doen.
Nu maar hopen dat hij niet weer ergens anders de geest geeft, maar we hebben goede hoop.
Nixxbizz
