In onze jaren '70 woning zit een open trap in de woonkamer. Deze komt boven uit op de overloop. Er zit nu een schuifdeur in, maar deze schuift niet zo lekker meer. En, vervelender, hij laat veel geluid door.
Een schuifdeur op die plek bevalt goed. Een deur is wenselijk om in de winter warmteverlies te beperken en in het algemeen spraak- en tv-geluiden te dempen (omdat niet iedereen in huis tegelijkertijd in en uit bed gaat). En een schuifdeur is wenselijk omdat als je de trap af gaat, het veel makkelijker is om een schuifdeur achter je te laten sluiten dan een draaiende deur (je staat zelf al een paar treden lager als de deur dicht moet). Een zelfsluitende schuifdeur is het meest ideaal.
We willen de schuifdeur dus graag vervangen, voor eentje die makkelijk schuift/sluit en redelijk wat geluid tegenhoudt. En ja, liefst niet al te duur is natuurlijk. Het trapgat bevat naast de schuifdeur ook een dun afscheidingsschot: dat vervangen we gelijk mee (dat dunne schotje houdt wel warmte, maar nauwelijks geluid tegen).
Een goede schuifdeur ga ik in dit geval niet zelf aan beginnen. Maar voordat ik met deze specifieke vraag/klus afstap op een potentiële aannemer, wil ik eerst weten waar ik op moet letten en wat zoal goede mogelijkheden zijn. Om te voorkomen dat ik me al te gemakkelijk 'iets aan laat praten' en straks met iets zit wat niet brengt wat ik er van verwacht.
Heeft iemand tips/ideeën? Heeft iemand zelf zoiets in huis en wat zijn de ervaringen? Wat zijn goede/minder goede systemen? En wat voor soort aannemer zou ik het beste hiervoor kunnen benaderen (niet elke klusboer zal hier veel over weten).
