Nicootje
Ik wil een aanbouw maken van de voorgevel (t.p.v. de voordeur) t/m de kopse kant van mijn berging die 4,50 m. van de voorgevel staat.
dat houdt dus in twee zijwanden met (nieuwe) voordeur en wat ramen.
ik wil de buitengevel uitvoeren met Keralit-planken.
als ik in de info van Keralit kijk dan zie ik een buitengevel met stijlen h.o.h. 30 cm., een spouw / isolatie van 10 cm. en een binnenblad ook van 10 cm. (kalkzandsteen neem ik aan).
het is aantrekkelijk de totale dikte zo minimaal mogelijk te houden (= maximale binnenruimte)
nu heb ik hier wat vragen over;
1) wat moet ik voor dikte stijlen nemen? op de keralit-info staan stijlen van 2 cm. dik (bij 7 cm. breedte).
2) hoe is dan de verbinding/verankering van deze stijlen met het binnenblad die daar 10 cm. vandaan zit?
3) is een isolatie van 10 cm. dikte nodig?
4) heeft iemand wellicht wat handige details digitaal voor mij? ik heb autocad , maar pdf of jpg is ook prima!
alvast hartelijk bedankt!
