Isoleren zwevende vloer tuinhuis / overkapping in aanbouw?
Ik ben bezig met het bouwen van een overkapping / tuinhuis. Het is een geraamte van douglas 20 x 20 met daar op een plat dak met EPDM. De (holle) wanden zijn Zweeds rabat buitenzijde / underlayment aan de binnenzijde.
Zo ziet het er nu uit:
De vloer bestaat uit balken die om de meter aan hardhouten ingeslagen paaltjes zijn geschroefd.
Hierop komt OSB3 plaat en daar boven op een massief eikenhouten vloer.
In het grote gat komt nog een glazen schuifwand.
(Het is natuurlijk overkill om een eikenhouten vloer in een tuinhuis te leggen maar ik bouw zo veel mogelijk circulair en deze vloerdelen heb ik gered van de container /waren goedkoper dan de OSB).
Gisteren heb ik alvast de OSB op maat gemaakt en tijdelijk geplaatst:
Misschien komt er ooit een kacheltje in. Beoogd gebruik is thuiswerkplek, relaxen, slaapplek etc. (zomers).
Mijn vraag is nu hoe ik de opbouw het best kan doen. Ik heb namelijk nog gebruikt isolatiemateriaal liggen (PIR of XPS ca 4 cm van een uitbouw, zat onder de bitumen van een plat dak).
Bijvoorbeeld (van onderaf gezien):
Optie A)
- Isolatie tussen de balkjes klemmen / lijmen met PUR
- OSB
- Vloer
Optie B) nadeel: vloer wordt nog hoger
- OSB
- Isolatie los op de OSB
- Vloer
Welke optie is het beste? En moet ik nog ergens folie (dampdicht of open) gebruiken? Op welke plek?
De vloer kan aan de onderkant vrij ventileren.
Bedankt voor eventuele feedback!
Arthur
Waarom wil je nu pas feedback. Tenzij die OSB nog los op de vloer ligt.
Optie A en geen folie.
Hoe dik is zijn die PUR platen?
Misschien zijn er nog ervaringsdeskundigen die in dit geval weten hoe het zit met het condenseren aan de onderzijde van het dakbeschot.
sandragaspar
