Aanbouw isoleren en verlichting aanbrengen
Beste klussers hopelijk kunnen jullie helpen.
een aanbouwkeuken wil ik opnieuwgaan isoleren.
Het gaat om het plafond.
ik heb 15cm balken maar daar red ik de isolatie niet mee.
Het liefst wil ik nieuwbouw dikte pir 2x70mm maar dan heb ik geen ruimte meer over voor de spots.
Ik wil graag Hue spotjes gebruiken en met connector zit die al snel op 6cm
- kan je een gat in de isolatie maken op de plek van een spotje of is dat gevaarlijk?
- event kan ik de balken 3cm verlagen dmv extra latten. Maar dan kom ik nog steeds zo’n 2cm tekort (isolatie 14cm+spots 6cm. )
Dampremmende laag moet doorlopen achter de spotjes,.
Lampen moeten ook de warmte kwijt kunnen, strak in de isolatie verkort de levensduur .
Bovenop isoleren indien mogelijk.
Je hebt ook spotjes van ongeveer 2cm dik die je in gu10 armatuur kan doen en dan zigbee dimmer (hue compatible).
maar zoals @Rola aangeeft is isoleren vanaf buiten veel beter
Ik veronderstel dat het plafond onder een plat dak zit ?
Zoals hierboven reeds gesteld is isoleren boven de dakvloer beter dan er onder.
Doe je het toch langs onder dan zou ik de ruimte tussen de balken volledig vullen met isolatie (bijvoorbeeld minerale wol).
Onder de balken breng je dan een klimaatfolie aan. Hierop een belatting waarop de plafondafwerking wordt bevestigd. Door die belatting creëer je een leidingspouw die plaatst geeft aan de leidingen en de inbouwspots. Ook die leidingspouw kan je nog van extra isolatie voorzien met uitsparing daar waar de spots komen.
In het geval van een leidingspouw van 6 cm heb je dan 14+6=20 cm isolatie.
Van boven isoleren betekent extra boarding aan de buitenkant, lood ophogen en nieuwe dakbedekking (huidige is nog goed). In mijn mening een dure oplossing.
