Aanbouw Fundering - piepschuim van de eps kisten over erfgrens
Beste allemaal,
Na lang denken zijn we er thuis overuit, de overkapping gaat omgebouwd worden naar aan aanbouw.
Zoals je ziet op de foto worden de wanden links en rechts(Rood) doormiddel van een ythong binnenmuur en bakstenen buiten muur gemaakt .
de achtergevel wordt een compleet kozijn met dubbele tuindeuren en zijlichten links en rechts (blauwe lijn). misschien links en rechts langs het kozijn nog een klein stuk muur. (licht aan de breedte van het kozijn.
over de fundering hebben we ook alle informatie echter heb ik nog een vraag hierover en misschien kunnen jullie mij hierover informeren.
het wordt een plaatfundering met vorstrand doormiddel van de EPS kisten van de Hoop Pekso.
echter zit ik met de vraag hoe dit aan de kant van de buren te doen. mag het piepschuim van de eps kisten over de erfgrens komen ?
met vriendelijke groet,
Jeroen de Vos
Hi Rola,
dankjewel voor je bericht,
Hoe ga ik het dan voor elkaar krijgen om de muur dan toch tegen de erfscheiding te krijgen ?
Traditionele bekisting gebruiken en deze weghalen na de stort of de tempex kist eraf trekken.
@Scheephaan
Thans voor je informatie?
Klopt het dat onder de binnenspouwblad dat een rij FoamGlas ligt ?
Moet er vanuit de binnenspouwblad nog DPC richting buiten ?.
Tevens heb ik er enkele namen bijgezet in je tekening klopt dit ?
wat is de witte rand onder de funderingstrook en onder de betonvloer ?
de muren hoeven niet dragend te zijn, dus als binnenblad kan ik beste ytong pakken denk ik ?
Onder de vloer en balk is een werkvloer aangegeven. Je mag niet rechtstreeks op folie storten zonder de dekking op de wapening te verhogen naar 70 mm.
Ytong binnenblad? Is dat dakdragend bedoeld?
Nee het dak blijft zoals die nu is, en steunt op de poeren met stalen staanders,
Dus binnenblad heeft niks te dragen.
Hoe bedoel je een werkvloer onder de balk en vloer?
Wat is een werkvloer in de bouw?
Een werkvloer is een ondergrond waarop de fundering droog en vlak gemaakt kan worden. Hierdoor komt het beton in de bekisting niet in contact met het onderliggend zand waardoor geen water aan het beton wordt onttrokken
Perfect,
Dan mag dus gewoon geel zand zijn wat dus goed is ingewaterd en aangetrild.
Super,
Klopt de tekening die ik voorzien heb van teksten dan? Of mis ik nog iets tussen de cement dekvloer en pir?
Beste allemaal,
Ben al enige tijd bezig om een detail van een strokenfundering te tekenen,
Kunnen jullie eens een blik werpen ? alvast bedankt.
Je kunt toch moeilijk de helft van de funderingsbalk op de grond van de buren plaatsen... Of deze moeten daar expliciet toestemming voor geven.
