JWklushuis
Onze aannemer heeft met het maken van de plannen voor de aanbouw aangegeven een relatief dunne muur (27cm) te kunnen bouwen, met toch een hoge isolatiewaarde van RD 5,45. Hiervoor zou gebruik gemaakt worden van een speciaal isolerend bouwblok. Prima plan, want de dunne muur zou ons aan beide kanten 10cm extra binnenruimte opleveren.
Nu blijkt echter dat het bouwblok wat gebruikt wordt slechts een RD oplevert tussen de 1 en 2. Niet ok dus. Een bouwblok met een dergelijk hoge isolatiewaarde blijkt überhaupt niet mogelijk met zo'n geringe muurdikte.
De enige optie voor een hogere isolatiewaarde lijkt te zijn om de binnenmuur verder naar binnen te plaatsen en een extra isolatielaag in een spouw toe te voegen.
Probleem: de fundering is al gelegd uitgaande van de smallere muur. De binnenmuur zou met de extra spouwmuurisolatie dus boven de betonplaat komen te staan, ipv boven de fundering. Gewicht van deze muur is zo'n 1000kg, verdeeld over een lengte van 4 meter x 0,15 meter breed. Tussen de binnenmuren komt ook de dakconstructie te hangen.
Vragen:
Is de fundering nog bruikbaar of moet deze eruit?
Andere suggesties om het isolatieprobleem op te lossen zonder constructieprobleem?
Situatieschetsen:
Vragen:
Situatieschetsen:
