Aan en afvoer maken voor vaatwasser
Ik hoef hier toch alleen een kraan met waterstop op te zetten?
Laten doen kan, maar, is dit niet heel simpel? Of vergeet ik iets.
foto komt...
Ik kan wel een heel verhaal gaan houden en de foto uitleggen maar het is toch net zo handig als de foto er staat en dit in één klap duidelijk wordt
Okay
Ik heb een wasmachine aansluiting, kraan met waterstop waaraan de aanvoerslang hangt.
Daarboven loopt de leiding een stukje door. Hier bovenop kan een nieuwe kraan gemaakt worden, dacht ik.
Ik kan een loodgieter vragen, dit kost me €80,- ; echter volgens mij is dit heel simpel. Of zie ik zaken over het hoofd?
Waterstop wordt aangeraden maar elders op dit forum las ik dat juist een waterstopkraan vaak de oorzaak is van problemen. Wat te doen dus?
Of een vaatwasser kopen met eigen beveiliging?
Verder is er een afvoerbuis van de wasmachine, dit is echter een V dus in die andere buis kan de afvoer van de vaatwasser.
Misschien moet deze wel wat ingekort daar deze voor de kraan zit.
Wat zijn do's en dont's of gewoon overlaten aan de vakman?
Het moet uiteraard wel stevig en veilig zitten!
Er zijn ook y-stukken te krijgen die je tussen de muurplaat en de wasmachinekraan kan doen zodat je er een 2e kraan op kan zetten.
Dan is het toch gewoon een kwestie van
- Waterhoofdkraan dichtdraaien;
- Bestaande wasmachinekraantje eraf draaien;
- Buis doorzagen;
- Verbindstuk eropzetten;
- Y stuk eropzetten met twee kranen?
Of is het minder simpel?
Ik snap niet zo goed dat dit dan € 100 moet kosten... :-|
Nog simpeler.
- Hoofdkraan dicht.
- Oude kraan uit de muurplaat.
- Y-stuk in de muurplaat schroeven.
- Oude en nieuwe kraan weer in het y stuk schroeven.
- Hoofdkraan weer open.
Oh, hier zag je die tafelcontactdoos staan! In het andere topic heb je hier op gereageerd, en ik vond het al zo knap dat je dat daar kon zien.
Dat Y stuk wordt dan op de plek gemonteerd waar nu de kraan zit?
Ofwel de muurplaat is die waterbuis die omhoog loopt en die boven dicht zit?
