A merk afplaktape kopen of bv action
E.e.a. ook afhankelijk welke je zoekt, je hebt er diverse soorten in, en mijn ervaringen zijn wisselend, ik heb weleens tape van het huismerk van een bouwmarkt gehad, maar die tape was na een jaar compleet verdroogt op de rol, das dus ook behoorlijk duurkoop.
Maakt voor een afplaktape niet zoveel uit, het is toch voor eenmalig gebruik.
Je hebt verschillende soorten afplak tape, voor verschillende ondergronden.
Jan,
Sorry, maar daar heb ik en andere gedachte bij.
Ik heb van dat groene tape liggen, die is wat duurder, maar daarmee kan je een stuk strakker afplakken en schilderen. Met de zaak kopen wij een aantal x per jaar een aantal dozen met papier tape, kost niet zo veel, maar is een fijne tape welke ik ook vaak gebruikt. De tape uit de bouwmarkt kleeft te hard wat ik niet altijd als fijn ervaart. Het laatste is zo bij de huismerk maar ook het bekende merk.
Wel is het van belang dat je de tape niet te lang laat zitten en zeker niet aan de binnenkant van je raam waar de zon lekker op staat te bakken. Ik heb wel eens mensen bezig gezien die een aantal keer gronden en dan aflakken met dezelfde tape. Dan raar kijken dat het een drama is om te verwijderen.
Er is tape vpor een sterke hechting, en voor minder sterk, dat ligt aan het werk waar u mee bezig bent.
Normaal verwijder je de tape een half uur na het schilderen, langer laten zitten kan schade opleveren.
Koop de tape waarvoor het nodig is, en druk alleen de "verfkant" aan.
Je komt ook wel eens tegen dat de tape scheurt bij het verwijderen ook zo'n fijne uujhh hopeloze eigenschap.
Niet te lang laten zitten, half uur na het schilderwerk verwijderen, anders droogt het mee/vast in de lak.
En naar de verfkant schuin verwijderen.
Dan reageer ik toch ook maar even. *** brand 244 is een goede tape qua schilderwerk(voor afplakken neggekanten ten behoeve van stucwerk gebruiken we goedkoper soort) Kleeft voldoende om strak af te plakken. Word deze nat kun je hem alsnog in 1 geheel er af halen. En door de geringe kleef kracht trek je minder snel vers aangebracht schilderwerk los.
Toen ik mijn hele huis heb geschilderd hebben ze me bij de verfhandel een tape laten kopen waarvan gezegd werd dat je deze erop kon plakken en laten zitten tijdens gronden en aflakken. ik heb dus gegrond en 2 keer afgelakt met dezelfde tape. en ik moet zeggen het werkte perfect.
de tape was wel wat duurder dan de standaard tape, maar was elke euro waard! kan zo even de naam niet meer tevoorschijn halen.
