73 meter aan beukenhaag planten
Hoi allemaal,
Ik wil een beukenhaag gaan aanplanten van in totaal 73 meter lang ( nee dit wordt geen doolhof :wink: ) Wat zou een prima manier zijn om de geulen hiervoor te graven? 73 meter met de hand lijkt mij bijna niet te doen... Nu heb je ook een grondsleuvenfees machines maar die huurprijs loopt ook gerust naar €200 voor een dag.
Iemand nog een idee?
Dank!
Voor 200 Euro is het in een dag gepiept... Aan de andere kant: Hoeveel boompjes per m1, en hoe groot zijn ze? Misschien is een geul niet nodig, en volstaat het maken van kleine gaten. Een grondboor op een accuboormachine gaat dan snel.
De hovenier gebruikte idd een grondboor, maar er zat daar wel een goed grond pakket in.
Sleuf graven of frezen en dan mengen met bodemverbeteraar heb ik thuis gedaan
Hoe goed / slecht is de bodem?
Meestal zal een sleuf van 10cm te smal zijn.
Een grondboor die met 1 persoon te bedienen is zit al op de grens wat nodig is (15cm boor) , je hebt eerder een tweemansboor nodig met een 20cm boor.
Meestal geeft de kweker/verkoper wel een advies voor de gat maat.
Als je met 2 man werkt is het handigst.
1 man graaft het plantgat en van het eerste plantgat gooi je de grond in een kruiwagen.
De andere zet het struikje in de grond.
De grond van het 2e plantgat gooi je het eerste plantgat weer mee dicht en licht aantrappen.
Span wel een lijn over de grond en controleer regelmatig of hij goed blijft liggen.
Plant b.v op 20cm afstand van de lijn.
73 meter is goed te doen, met een dag ben je waarschijnlijk wel klaar.
Verdeel het over 3 dagen, Dat is 25 mtr per dag. En dat is met de hand en goede schep makkelijk te doen. En als je eenmaal bezig bent , blijk dat je het in 1 dag gedaan hebt.
Of je laat iemand met een minigraver komen, dat hebben wij ook al twee keer gedaan.
Kost 2,5x zoveel als je huurbedrag maar daar zit dan "gratis" de hele dag een minigravermachinist op.
Eerst was ik daar ook niet zo voor met die bedragen maar achteraf scheelt me dat veel werk,
Zoals hierboven ook al is aangeven gewoon over een paar dagen verdelen, meestal blijkt het wel mee te vallen en ben je sneller klaar dan je zou verwachten want zo diep hoeven ze nu ook weer niet geplaatst te worden.
Daarnaast scheelt het, naast het nodige geld, ook weer een paar bezoekjes aan de sportschool.
Het advies van de 1e verkoper via google:
-Graaf een geul van 50-60 cm diep en circa 40 cm breed.
-Verbeter de uitgegraven aarde, ....
Bij de meeste tuinen in mijn omgeving is dat ook echt noodzakelijk, zandgrond hier.
Hier krijg je er spijt van als je de grond niet verbetert.
Gelukkig zit hier een klein verhuurbedrijf in de omgeving die een minigraver met aanhangwagen voor iets meer dan de helft verhuurt waarvoor vraagsteller de gleuvenfrees kan huren.
Voeg je nog schimmels toe? Ik heb een hovenier wel eens poeder op zien lossen in een grote specikuip en daar lagen de beukjes even in met de wortels. Schijnt dat die voor een goede start een bepaalde schimmel nodig hebben en die zat in dat poeder
Als je een motor grondboor huurt met 20 cm grondboor moet het lukken. Dan heb je het plantgat zo gemaakt. Beetje goede tuinaarde er in, plantje er bij en aantrappen. Tot slot alles netjes aanaarden en klaar. Zolang je langs het draadje blijft werken komt dat wel goed.
Een hele sleuf graven van 60 diep en 40 breed vraagt ook weer om 17,5 m3 aarde. Leuk idee van de verkoper maar in de praktijk niet haalbaar. Het liefste ziet die dat je de hele tuin afgraaft en aanvult met speciale beukenhagengrond.
Het gaat om het verbeteren van die aarde. Er zijn ook leuke proeven hoe wortels zich gedragen op de grens van oude compacte grond en omgewoelde grond.
Verder alles afhankelijk van de grond condities. Recent is er bij kennissen een hovenier bezig geweest, complete tuin opnieuw gedaan, grond beetje verbetert, maar veel te weinig verbeterd waardoor een jaar later een kleine deel al helemaal weg is en een groot deel het gewoon zeer slecht doet.
In een extreem slecht grond geval: wat kost 17m3 nieuwe grond in vergelijking met de 365 boompjes?
Janwit11
