6A en andere wazige storingen Nefit topline compact30kW 2008
Je komt er niet aan daarom moet je ook ruim zelfs overmatig goed spoelen met water. Ga je krassen met een uienkam of een schroevendraaier dan beschadig je de toplaag en is de wisselaar naar de klo. Eehhhh filistijnen. En geloof me dat gast snel.
Ik zal de nieuwe wisselaar i.i.g. alleen spoelen met water en een kwast.
Ben nu al best benieuwd hoe die er volgend jaar uit ziet.
Hoe uit een wisselaar waarvan de coating 'naar de filistijnen is' zich in de praktijk?
Gaat deze zelf ook corroderen?
Of laat hij de aanslag die er op neer slaat niet meer makkelijk los?
Mogelijk heeft iemand voor mij de coating al kapot gemaakt door een foutieve poging tot schoonmaak?
Mogelijk is Uw warmtewisselaar ernstig vervuild door GEEN onderhoud!!!
Wat verwacht jij eigenlijk van een toestel dat zeker 3 jaar, maar misschien wel 8 jaar geen onderhoud heeft gehad??
Gezien Uw schrijfwijze vermoed ik dat U enige bevestiging zoekt in Uw conclusie's.
Die gaat U hier niet krijgen, daar de specialisten het er hier overeens zijn, dat dit soort toestel eigenlijk jaarlijks goed onderhoud behoeft.
suc6
Net nog contact gehad met nefit monteur.
Protector mag WEL gebruikt worden in de toplines
Protector mag inderdaad gebruikt worden in de topline. Goed heet opstoken en goed naspoelen met water.
Wat betreft de vervuiling, 1e series zijn inderdaad toestellen bij die om wat voor reden dan ook erg vervuilen.
Het kromtrekken van de warmtewisselaar heeft niks met de onderhoudsstaat te maken. Er is bij een latere serie inderdaad een aanpassing gedaan aan de wisselaar.
Net als de branders, hydroblokken, gloeipluggen overigens.
@Arie, Ik kreeg van Nefit ook te horen dat ik protector mocht gebruiken.
Beetje tegenstrijdige geluiden soms.
Kan me zo voor stellen dat et erg warm wordt in die wisselaar als de rookgassen maar slecht weg kunnen.
Dan wil zo'n rand van 3mm? wel krom trekken.
Nu lijkt de bovenrand wel 6 tot 8mm.
Ik heb geen idee of bij mij de brander vervangen is?
Heb je enig idee wat er anders is aan de nieuwe brander?
Idem wat er anders is aan het hydroblok?
De gloeiplug en ionisatiepen zijn al vervangen samen met de wisselaar.
Ik begreep van de monteur dat voorheen het inspectieglaasje er uit kon vallen.
Zo'n steekvlam in je oog lijkt me dan weer iets minder...
Vond het al raar, kon me eigenlijk niet voorstellen dat protectorspray een negatieve invloed zou hebben op de coating.
Is er geen speciaalgereedschap op de markt om dergelijke geribde wisselaars snel mee te kunnen reinigen?
Is toch geen doen om zoveel ketels met de grootste mogelijke moeite schoon te krijgen?
Kennelijk heeft Nefit haar richtlijnen aangepast,
waarschijnlijk omdat wij geen dealer zijn, hebben wij
daar geen schrijven van gehad.
Zo leren we weer wat van onze collega's hier :prima:
Als je (2) JAARLIJKS onderhoud doet volgens de voorschriften, kost het niet zo'n moeite om de wisselaar schoon te krijgen.
Eigenlijk een beetje jammer dat je steeds maar blijft praten over die ernstig vervuilde wisselaar, terwijl het je eigen nalatigheid is geweest.
Lees wat er in het boekje van de ketel staat, of luister naar wat de kenners er hier van zeggen, en trek daaruit je conclusie.
Ik heb zelf een kleine 450 Toplines in onderhoud, en kan me totaal niet in jouw verhaal vinden.
Mijn Toplines krijgen overigens wel jaarlijks onderhoud!!
suc6
Hallo Gorp,
Hoezo heb je het steeds over "mijn eigen nalatigheid"?
De ketel is medio 2008 opgehangen. (ketel is bouwjaar 2007)
Ik woon hier nu amper drie jaar.
Het is heus niet uit gierigheid dat ik de ketel naar jouw idee "al jaren" niet onderhouden heb.
Ben er gewoon niet eerder aan toegekomen met verbouwing, werken, verhuizen, etc.
Mogelijk heeft iemand zelfs al eens de ketel 'onderhouden' en de beschermlaag beschadigd met een metalen voorwerp?
Dat kan dan ook de extreme corrosie verklaren?
Het gaat er niet om of je wel of geen onderhoud pleegt.
Dat moet je helemaal zelf weten.
Is in NL niet verplicht...dus.
Waar ik me een beetje aan stoor is het feit dat je (minimaal) 3 jaar geen onderhoud hebt gedaan aan het toestel, vervolgens tot de conclusie komt dat het toestel wel heel ernstig vervuild is, en daar dan ook nog een schuldige voor gaat zoeken....
Hand in eigen boezem steken!!!
suc6
Hallo Gorp,
Mag ik jouw reacties uiterst vreemd noemen?
Is in Nederland niet verplicht.
Wie heeft het hier over gehad?
Schuldige voor zoeken?
Waar heeft u het over?
De euh????
Hand in eigen boezem steken?
Zullen we het onderwerp maar afsluiten? want dit soort raaskal gaat nergens meer over om eerlijk te zijn.
I.i.g. bedankt aan alle wel serieuze reageerders.
:P
Uw reactie is een mooi moment het topic idd. op slot te zetten.
