Radiatorkraan vervangen - binnenzeskant lijkt andere maat voor radiatorsleutel
Goedemiddag klussers,
De radiator op de foto wil ik voorzien van een themostatische kraan. Oude is er nu af.
Kan ik het omcirkelde deel hergebruiken? Ik krijg deze er niet af, binnenzeskant lijkt net een andere maat dan wat mijn radiatorsleutel heeft en bovendien is die veel te lang.
De moer lijkt dezelfde maat te zijn als wat er bij de nieuwe kraan aan het staartstuk zit.
Bedankt voor input alvast!
In principe is de aansluiting hetzelfde, 3/4" Euroconus en dat zal bijna altijd goed afdichten.
Maak voor de zekerheid de oude koppeling goed schoon en evt. wat kraanvet/siliconen er tussen.
Eigenlijk zou dat niet nodig zijn maar mijn ervaring is dat het ooit kan helpen.
Dus, gewoon zo aansluiten.
Bij het vastdraaien van de kraan begon dan toch het gedeelte in de radiator mee te draaien.
Ding eruit met de waterpomptang, hergebruik was toch niet gepland, en nieuw staartstuk erin.
Tot zover het goede nieuws. Bij het nogmaals aandraaien van de kraan vrees ik iets ovaals te hebben gedraaid, het klemstuk wil er in ieder geval niet meer in. Zou dit nog te herstellen zijn?
Dutchiie
