Ene radiator sneller warm dan andere
We hebben 2 dezelfde grote radiatoren.
1 achter en 1 voor in kamer.
Nu valt het op dat de ene plaat eerder warmer is dan de andere en ook dat die het eerst warm wordt ook heter voelt.
Ze zijn allemaal ontlucht, ook de rest van verwarmingen.
Kan het er mee te maken hebben dat de langzaamste het verste weg ligt.
Ik stuur foto's mee .
De plaat bij kerstboom is voor in huis en die wordt langzamer warm.
De verdeler die je ziet zit in muurkast, al vanaf de bouw van het huis.
De druk op de ketel blijft overigens continu hetzelfde, dus een lekkage lijkt me niet.
daarvoor moet er dus ingeregeld worden, daarmee breng je de installatie in balans en zal er voor zorgen dat alles nagenoeg even snel opwarmt en met dezelfde retourtemperatuur naar de ketel gaat waardoor deze optimaal zal kunnen stoken.
Dankjewel dan gaan we na de feestdagen contact opnemen met installateur.
Verwarming hangt er al haren en is door andere installateur geïnstalleerd .
Fijne dagen allemaal
inregelen is iets wat je met een beetje moeite en inlezen redelijk goed zelf te doen, kijk eens een paar filmpjes hierover op jou tube
ja draai hem eens een slag per keer dichter en af en toe weer vergelijken, het beste is het als ze alle 2 ongeveer tegelijk warm worden op de retourleiding.
Ik heb nog een paarvvraagjes.
We hebben op zolder 1 radiator en boven in 3 kamers een radiator. Deze staan allemaal altijd dicht.
Het valt ons al langer op dat het best lang duurt voordat de kamer beneden op temp is.
Een graad duurt toch wel een anderhalf tot 2 uur.
En dan ga ik alsvolgt te werk.
Als het in huis 19 graden is bij thuiskomst, zet ik de thermostaat op 20.
Dus niet gelijk op 21 of 22.
20 tot 20,5 vinden we namelijk warm zat.
Radiatoren allemaal ontlucht . Ook die boven.
Uiteraard eerst aan gehad.
De ketel is een nefit trendline 2 30kw
1) Hoeveel moet eigenlijk het verschil zijn tussen aanvoer en retour als ik op de ketel kijk.
Soms is het 14 graden dan weer 10 graden verschil.
De radiatoren beneden, 2 stuks in huiskamer staan wel open.
2) Kan dat kwaad als er boven niets open staat of is dat de reden dat het beneden lang duurt.
3) kan de ketel zijn warmte zo wel kwijt als er maar 2 open staan.
Ik ga er van uit dat de ketel zichzelf regelt , dus zelf moduleert of zie ik dat verkeerd .
CenRHaelen
