Hallo medeklussers,
Vandaag heb ik 6 uren gespendeerd aan het pogen diverse storingen aan mijn CV ketel op te lossen.
Ik ben er echt volop mee bezig geweest maar het netto resultaat is 0.
De betreffende ketel gaf een aantal weken geleden tot nu sporadisch een 6A storing. hier weinig acht op geslagen en af en toe als nodig reset gedrukt.
Plots nam de temp. van het tapwater af tot lauw.
Begon heet, viel dan weg naar lauw.
Daarom maar besloten de ketel een servicebeurt te geven.
Dit was mijn eerste beurt aan dit model ketel.
De kap is dus niet afneembaar en het bleek bijkans onmogelijk de ribben van de ketel te reinigen.
De aluminiumoxide zat zo vast als beton.
Alleen eigenlijk de bovenste 2 buizen kunnen doen met moeite...
Daarna was de watertemp.-storing er nog steeds.
Vandaag nefit gebeld, was simpel, nieuwe ionisatie-pen en modificatiesetje monteren en klaar.
Niet dus, probleem nog daar.
Weer gebeld, nu zou het de warmtewisselaar zijn die verstopt zat.
Hele systeem leeg gelaten, wisselaar uitgebouwd, gereinigd, niet geblokkeerd, weer terug ingebouwd en...
Storing niet weg.
Daarna de hele waterleiding gechecked op verbinding tussen koud en warm, niet aanwezig...
Weer gebeld, dan zou het de driewegklep zijn...
Kon niet anders.
Klepbesturing los gehaald en pin ingeduwd van de klep met hand.
Storing nog steeds aanwezig, geen ww.
Weer gebeld, men weet het niet meer en stuurt monteur langs.
Ondertussen is de ketel vergrendeld met storing 6A.
Geen verwarming, geen ww.
Heeft iemand mogelijk ervaring met deze klacht?
Hoe kun je dit toestel onderhouden? dat gaat zo slecht.
Ik heb het idee dat de wisselaar verstopt zit.
Verder zag ik kromme oplegvlakken ter hoogte van de gasbrander?
Kortom, Hellup!
Storing niet weg.
Kon niet anders.
Kortom, Hellup!
