60 watt per m3 radiator hal, maar trappen tot zolder wel of niet mee rekenen?
Hoe hebben jullie de radiator voor de hal bepaald?
We willen radiator bij de voordeur plaatsen (hal) en rekenen ongeveer met 60 watt per m3.
De hal is redelijk klein, echter zit de trappen opgang in de hal, en loopt door tot aan zolder (2 verdiepingen)
Huis is helemaal geïsoleerd, alle plafonds met houtvezel of steenwol incl. zolder dak volledig geïsoleerd + hele woning nieuw hr++ glas en nieuwe kozijnen
(alleen kruipruimte nog op de planning qua isolatie, huidig voldoet deze maar aan 1.65 rd waarde)
De hal heeft een vloeroppervlakte van circa 4 m² (twee delen in een L-vorm van elk 2 × 1 meter) en een plafondhoogte van 2,55 meter. De inhoud bedraagt daarmee circa 10,2 m³, exclusief de wc van circa 1 m².
De voorzijde van de hal bestaat grotendeels uit glas: de voordeur is voor ongeveer de helft voorzien van glas (de rest hout incl. nog een brievenbus) en het aangrenzende deel bestaat volledig uit glas.
De trapopgang loopt door over twee verdiepingen, tot aan de zolder.
Eerste overloop eindigt in halletje van circa 2,30 meter hoog, 2,20 meter breed en 1 meter diep. Dit komt neer op circa 5,1 m³.
Tweede overloop (zolder) de nokhoogte bedraagt circa 2,70 meter. Het plafond loopt vanaf de nok schuin af tot 0 meter hoogte. De breedte bedraagt circa 5 meter bij circa 1.5-2 meter breed
De inhoud van de tweede overloop is afhankelijk van de lengte van het gedeelte onder de schuine kap. Daarbij kom ik uit op een schatting van 13,5 m³
Als ik alles mee reken voor benodigde aantal watt, zou ik uitkomen 1.726 watt.
Als we alleen uit gaan van de hal (begane grond) dan kom ik uit op 612 watt.
Liefste hangen we een radiator op van 50-60breedte bij 90 hoog met maximale dikte van een type 22 op de muur dichtste bij de voordeur (waar dus de koude val komt), en waar er ruimte voor een radiator is.
Maar kom dan uit op een radiator van maximaal 1036 watt tot 1243 watt.
Is dat voldoende? Of moeten we toch kijken naar de radiator verder op in de hal plaatsen met een grotere afmeting om meer watt te kunnen krijgen?
Dank iedereen!
Hoe lang woon je er al?
Zie genoeg huizen waar die in de hal altijd uit staat omdat er genoeg warmte vanuit de andere ruimtes de hal in komt.
En convector is ook een optie, eventueel met booster. Warmtestraling heeft in een hal minder invloed.
Kan je de kosten wel hebben. Een radiator die kwa vermogen iets te groot is maar netjes past in die ruimte voorzien van en een goede thermostaat kraan.
@Jackd we wonen er sinds dit jaar, nog niet de hele winter mee gemaakt. November kwamen we er in, maar zijn in q1 ook nog wel veel buiten de deur wezen slapen i.v.m de verbouwing, en we hebben de benedenverdieping nog niet echt in gebruik gehad als woonruimte. We woonden tot nu toe boven.
Ondanks dat het de afgelopen dagen buiten maar 13 graden was en de radiatoren beneden nog niet werken, blijft de temperatuur in huis momenteel vrij stabiel op 17,5 graden.
In ons appartementje eerder zette we vooral de hal radiator aan, voor de koude val vanuit de voordeur destijds, en de rest van het appartement stookten we daardoor niet / minder. Alleen nu zitten we op de hoek, dus warmte mee krijgen van de buren zal in dit geval minder aan de orde zijn helaas
@wgb tot nu toe zijn onze kosten redelijk laag gebleven qua stoken en stroom verbruik (minder dan een 1 persoons huishouden op een hoekwoning) met uitzondering van de maand januari en februari. Alleen wonen hier ook nog niet zo lang, en zijn nog volop in verbouwing. Dus weten ook niet wat het straks doet als alle verdiepingen verwarmt worden.
Tot nu toe alleen op de bovenste verdieping gewoond, 1e en 2e verdieping. En alleen de vertrekken verwarmt waar we destijds in woonden. Januari en februari moesten we nog even wennen aan instellingen bij CV. Hadden nog geen tijdschema aangezet, en kwamen we uit op gem. 95m3 gas verbruik in de koude maanden januari en februari (zolder was nog niet volledig geïsoleerd). Uiteindelijk na tijdschema instellen voor warm water, en ook minder gebruik van de verwarming ging dat in maart gelijk naar beneden naar 28m3 (ook i.v.m na isolatie volledige zolder) en na uitzetten verwarmingscircuit, zitten we gem. op 8-11m3
Ik ben normaliter stadsverwarming en boiler gewend, dus weet niet zo zeer of we dan aan de 'hoge' kant zitten of lage kant. En wat dat straks doet met beneden verdieping volledig warm houden
norman brakel
