55mm pvc buis uit de vloer
Dan zie je die leiding achter de kastjes daar is mar 4,5 cm ruimte achter dan moeten ze sleuven maken in de achterplaat en dan ziet er niet uit.
zit er nu zo in moet nog 2x 45 graden op en daar iets omhoog. Dit wel geod zo Henk> ?
Zo is het ieder geval beter.
Nog even een ding is het een 87° of een 90° T-stuk
vaak zetten ze die er verkeerd in omdat hij haaks lijkt.
zie tek:
Het is een 87* hij staat nu goed. niet eens gezien.
dankjewel Henk.
fijne pasen nog,
zal wel met nog een paar vragen komen binnenkort.
Omdat ik nu toch aan het twijfelen ben of 40mm wel voldoende is wil ik het opnieuw maken van 50mm pvc alleen nu komt er dus 40mm uit de vloer heeft het zin om daarvanaf over te gaan op 50mm?
Zoals eerst @Jan zei
Door middel van verwarmen is het verloop eruit te halen, dat is geen werk voor iemand die dat nooit gedaan heeft, als ik u was zou ik er een loodgieter bij halen.
Pietertje!
