5-gats badrandkraan Venlo Noxxa F 2637 AA
Sorry hoor maar wat een rare opmerking " omdat nieuw met oud niet lekker draait" gaat het lekken teken dat hier niet deugdelijk is gemaakt en dat ze liever nieuwe bad met kranen plaatsen.
Als hij die moer los draait ja dan zakt het naar beneden.
Beter even je onderdelen lijst naar een andere loodgieter te sturen met een mail kunt u dit voor me maken, dat is beter dan dat gepruts.
Succes
ga ik doen Henk253 en ik ga hem morgen ook nader vragen aangaande omstelknop. Want het zwarte deel is stuk en kun je die dan loskopen of is dat hetzelfde van de kranen?
deze had ik hem ook gestuurd (1.3) Daarnaast zal ik omstelrubber bestellen zodat het dan niet meer kan lekken. Ik heb dit juist geplaatst omdat ik het wilde begrijpen en toen ik hem bezig zag met de omstelknop en niet met de kraan zelf begon ik te twijfelen, maar zoals ik eerder zei, ik ben maar een leek. Stel dat het blijft lekken en ik zou nieuwe kranen of 1 kraan voor het bad willen plaatsen, zou dat vanaf de plek van de kranen kunnen?
Als je alles compleet wilt vervangen dan moet bad, tegels er uit als je weer ongeveer het zelfde weer neemt.
dan kan je net zo goed je een nieuwe badkamer laten maken dan heb je alle weer nieuw.
Na het plaatje goed bestudeerd te hebben zit de O-ring verder weg waar je niet bij kunt. Ik ga het eerst met de omstelrubber proberen want die zit hoger
die omstel rubber zit verste weg.
en O-ringen zit verschil in in dikte en grote.
Beste Henk253, ik ben helaas opgelicht door die loodgieter want heeft niet allebei het binnenwerk vervangen maar 1. Ik heb net een nieuwe binnenwerk besteld. Daarnaast mocht ik van deze loodgieter niet aan de kranen en/of omstelknop komen maar heb ik nu uiteraard wel gedaan. Als het omstelknop op de uitloopkraan staat lekt er wat druppels uit de douchekop. Zoals eerder op tekening laten zien door jou, moet omstelrubber vervangen worden. Ook die heb ik inmiddels besteld. Alleen nu lekt ook aan de bovenkant en dat heeft met de o-ringen te maken. Zou je nog op de tekening kunnen weergeven welke o-ringen het dan moet zijn?
