5-gats badrandkraan Venlo Noxxa F 2637 AA
Goededag, De Venlo Noxxa 5-gats badkranen zijn niet meer te koop en zo ook de onderdelen niet.
ik zoek het binnenwerk van de omstelknop van de 5-gats badkraan Venlo Noxxa F2637 AA, zie plaatje, het gaat om nummer 6. Het hele setje van de badrandkraan mag ook.
Groet
Bijlagen
En is dat stuk dan plaats even een foto van.
En had je al gezocht op google .
wat markeert er dan aan want de omstel rubber is standaard lijkt het
Venlo Omstelrubber
2 o-ringetjes en vet dan weer klaar.
Ja dat heb ik gedaan, ik heb zelfs het bedrijf dat Venlo heeft overgenomen een email gestuurd maar omdat ik geen loodgieter ben, krijg ik geen antwoord. Heb je het plaatje kunnen bekijken wat ik als bijlage heb toegevoegd?
Ideal Standard Nederland B.V.
Idealstandard.nl@idealstandard.com
Suzanne Ostheim
"Geachte mevrouw Bruins,
Ideal Standard levert uitsluitend aan groothandels.
Voor advies, aankoop en reparatie verwijzen wij u graag door naar een installateur of bijvoorbeeld een Warmteservice of Toolstation vestiging bij u in de buurt."
Dit is het antwoord wat ik van hen heb ontvangen!
ja dat plaat je daarom vraag ik wat markeert er aan want als ie lekt dan is het o-ringen en werkt omstel niet dan nieuw omstel rubber.
Ja , had gekeken bij groot handel staat er niet meer tussen.
Maar de venlo omstel rubber is gewoon te verkrijgen.
Dank Henk253. Zoals ik het heb begrepen van de loodgieter die geweest is, gaat het om het binnenwerk wat stuks is. Dan denk ik nummert 6?
Het probleem was, dat de uitloopkraan lekte en als im de omstelknop draaide, dan lekte de handdouche. Dit is nu tijdelijk verholpen omdat het binnenwerk van de warme en koude kraan is vervangen
als ie via de uit loop lekte dan ligt dat niet aan de omstel knop maar de warme of de koude bovendeel 1.3 beide moeten vervangen worden.
Een andere kan wezen als je kraan laat stromen dan de douche ook stroomt dan moet de rubber van omstel vervangen worden A en deze is voor alle venlo kranen gewoon te verkrijgen.
Duidelijk, de binnenwerk is inmiddels vervangen voor allebei de kranen. Wat ik heb begrepen dat je moeilijk bij het binnenwerk komt van deze kranen. Dus als a vervangen moet worden, hoe doe ik dat?
Kijk de bedenkers van de inbouw kranen dat je ze van buiten af kunt repareren zodat je geen bad hoeft weg te breken.
Maar als de slangen kapot zijn dan moet wel bad er uit.
Dit is weer voordeel dat we een explosie tekening hebben en kunnen uit vergroten (ogen wat slechter :mrgreen:)
heb even tekening gemaakt.
Om bij de omstelling te komen moet je knop er af, schroefje los, zwarte kapje om hoog dan heb je de spindel vrij maar nu moet de afvlakte moer[pakkingdrukker] er uit.
Alleen kan ik niet zien hoe ver ie uit steekt
even inspuiten met WD40
even voor mij als leek, als een kraan lekt dan ligt dat nooit aan de omstelknop? Loodgieter zegt dat ik nu vd kranen moet afblijven omdat het dan weer kan lekken terwijl het binnenwerk van zowel warm als koud vervangen is. Moet ik nu niet nummer 6 vh plaatje vervangen? Want de omstelknop kan niet meer vastgezet worden. Het zwarte deel is deel stuk
Nu snap ik het even niet heeft die loodgieter wel goed gemaakt dan?
Als er een orginele boven deel 1.3 in komt daar zitten ook de zwarte deel op.
Het complete deel 6 word niet meer geleverd alleen nog kleine onderdelen je hebt nu geen keus gewoon de omstelrubber vervangen maar dan moet het zoals ik in tekening had aan gegeven.
had even een tekening gemaakt misschien als leek dat het duidelijk is.
In positie A staan de afsluitkraan warm en koud dicht, en de omstel knop staat op de uitloop en deze blijft steeds druppen, zelfde gebeurd als ie op douche staat dan alleen douche kop.
Dan lekker de bovendelen 1.3
Situatie B
de kranen staan open en je laat bad vullen via uitloop en onder tussen blijft de douche kop ook druppelen of anders om kan ook.
Dan sluit de omstel rubber niet meer goed af en deze rubbers kom je ook tegen in de gewone kranen van venlo met omstel.
Ook helpt siliconen kraan vet zodat alles soepel weer draait.
Ideal Standard omstelrubber
690102
dit is bovendeel F963004NU
Venlo Omstelrubber
Situatie B
690102
Het volgende is gebeurd/gedaan: De uitloopkraan begon te lekken, in het begin nog druppelend maar werd steeds erger. Als ik dan de omstelknop draaide dan druppelde de douchekop kraan. de koude kraan ging al wat stroever. Ik dacht kwestie van rubbertje....Loodgieter laten kijken en zei dat dit niet kwestie van rubbertje vervangen is maar veel ernstiger.... dat binnenwerk (1.3) van de kraan vervangen moest worden en dat dit moeilijk te krijgen is want kraan wordt niet meer gemaakt/verkocht en de onderdelen ook niet meer. Daarnaast als de lekkende kraan niet verholpen kan worden dat dit moeilijk zo niet vervangen kan worden zonder het bad te slopen omdat je niet makkelijk via de bovenkant het kan vervangen. Toen de loodgieter het binnenwerk 1.3 moest vervangen, zat hij eerst aan de omstelknop wat ik vreemd vond, maar goed ben maar een leek. Omstelknop, zwart deel stuk door moeilijk los te maken vanwege oxidatie, kraan al meer dan 15 jaar oud. Enfin, kranen lekken niet meer, omstelknop niet meer te gebruiken en als strenge advies dat ik van de kranen moet afblijven! Ik probeer nu via dit platform het onderdeel van de omstelknop te zoeken of het hele setje van deze 5 gats kraan zodat het weer gebruikt kan worden zonder de hele boel te slopen. Hoop dat het wat duidelijker is geworden met dit verhaal. Ga morgen het kitwerk waar de kranen aan vastzitten losmaken om te kijken hoe het gemonteerd is. Zoals jij namelijk schreef, onder het bad ligt als het goed is flexibele slangen....
Ik zal de loodgieter vragen waarom hij van mening was dat omstelknop ook stuk was.
Bekijk bijlage 12653. Dit zwarte bovenste deel past dus ook op de omstelknop? Dan moet eerst de schroef eraf zoals je eerder aangaf toch?
Om die slangen hoef je niet zo druk te maken en ga nu niet kit los maken om te kijken hoe het zit.
Je hebt een tekening daar kan je zien hoe het zit.
Maar heeft de loodgieter wel een juiste bovendeel in gezet omdat hij zei moeilijk te krijgen.
Dat die kraan niet meer gemaakt word oke ook alle onderdelen zijn er niet meer, maar die onder delen die er zijn kunnen de lekkage oplossen zie hier: bovendeel F963004NU - Google zoeken
Zo is het geplaatst in je bad enen gedeelte zit in gebouwd en vast gemaakt met de moer en om de moer zit een sier rozet deze kan je om hoog trekken /draaien.
Neem dan een andere loodgieter
1.3 is vervangen maar op advies niet meer gaan gebruiken omdat nieuw met oud niet lekker draait volgens de loodgieter.
omstelas is lastig vast te houden valt verdwijnt naar benden en daardoor denk ik omstelrubber moeilijker te vervangen? zal dit vragen. en daarna neem ik inderdaad andere loodgieter
