5-Gats badrand Grohe Doucheslang vervangen
De doucheslang is beschadigd en ik wil hem graag vervangen. Wie kan mij vertellen hoe dat moet. Alvast bedankt.
Mvg,
Felix
Slang er uit trekken, totdat je de koppeling van de slang ziet.
Oude slang hiervan los draaien, en nieuwe slang plaatsen.
Het is geen normale douche slang, maar een speciale voor inbouw, dus let daar even op.
Ook moet je opletten, dat als je de bestaande slang los draait bij het koppelstuk, dat die niet terug schiet in het gat.
Dan kun je er niet meer bij, en zul je heel het bad uit moeten bouwen.
Beste Peter,
Hartelijk dank voor uw reactie en het uitgebreide uitleg.
Normaal trekken van de slang lukt niet. Moet ik meer kracht gaan gebruiken om hem uit te trekken of is er een trucje hiervoor?
Ik hoor het graag van u.
Moet je niet eerst het bovenste deel van het gedeelte in het bad er af draaien om de koppeling zichtbaar te krijgen?
Nee normaal moet de gehele slang tot aan de slangkoppeling er zo uitgetrokken kunnen worden.
Mits dat het met de installatie goed is aangelegd.
Als je het bovendeel los draaid (als dat al kan van bovenaf) heb je kans dat de gehele bevestiging los valt.
Maar zit er geen luikje in het tegel plateau, waar de voegen bv gekit zijn, in plaats van gevoegd.
Ik maak dit altijd zo, dat je naderhand de gehele inbouwkranen er zo uit kunt halen, door de kranen op een luike te plaatsen dat demontabel is.
Maarja niet iedere monteur werkt hetzelfde.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb echt hard eraan getrokken en het lukte maar niet.
Toen heb ik de bovenste koppeling los geprobeerd te krijgen. In eerste instantie zat ie goed vast en en met het losdraaien had ik het gevoel dat de onderste gedeelte waar de bovenste koppeling eraan kunt draaien helemaal los zat. Dus als ik hem helemaal los draai vrees ik dat de onderste gedeelde helemaal los valt en kan ik niet meer erbij komen.
Hoi Frank, Bedankt voor uw reactie.
Er staat geen merk op maar ik denk dat het Hansgrohe is. Wij hebben het huis 10 jaar geleden gekocht en alle kranen waren/zijn van Grohe.
Ik heb het bovenste kopstuk een beetje losgedraaid maar durfde niet verder te gaan. Ik vrees dat onderste stuk valt. Want als ik de slang helemaal uittrek, gaat het bovenste kopstuk niet mee omhoog.
Als ik nog eens naar je foto's kijk dan zie ik een chromen afdek rondje aan beide zijden van de set. Als je die lospeutert zitten er dan schroeven onder?
Want dan kom je op dit verhaal uit
Hoi Frank,
Klopt ik heb ze los gemaakt en er zitten schroeven onder. Zie foto's. Wat moet ik doen? Ik denk dat dit een luikje is of niet?
Ik zou nu kijken of je de kit kan los snijden en de voeg kan verwijderen en of er dan een luikje valt te ontdekken.
Maar misschien heeft Peter of iemand anders een beter idee?
Is goed Frank dankjewel voor de snelle reactie. Ik hoop dat Peter of iemand anders ook gaan reageren en anders ga ik het toch proberen.
