45cm hoge magnetron in IKEA METOD?
Ik wil een hoge kastenwand maken van IKEA METOD elementen (en frontjes van een andere partij).
Nu vraag ik me af, hoe vul ik de ruimte op die overblijft als je bijv. een 45cm hoge magnetron of oven etc. inbouwd?
IKEA werkt met 10, 20, 40 etc hoogte van lades etc, dus in een ruimte van 60cm hoog hou je 15cm over, met een lade van 10cm blijft er nog 5 cm over... hoe los je zoiets op?
Passtuk kun je prima zelf maken. Besteld een metod legplank ofzo extra die je kunt zagen. Ik vraag me meer af hoe de bevestiging van apparatuur, en of dat zomaar in een metod kast kan. Kijk niks is onmogelijk maar het vergt wel creatie en handigheid. Hier is ook een Ikea keuken en tot nu geloofde niemand dat omdat ik daar serieus tijd in heb gestoken in de afwerking en zelf dingen ervoor maken. Maar is net hoe handig iemand is we zijn niet allemaal hetzelfde.
Levert ikea ook van dat band wat je er op kunt lijmen met een strijkijzer?
Nee, die hebben ze niet. Ikea is (oa.) een keukenleverancier, geen bouwmarkt.
Maar je schrijft:
...en frontjes van een andere partij...
Dan zal het toch het mooiste zijn als je die opvulstrook in dezelfde afwerking laat zijn als de frontjes. Kun je die strook dan niet op maat meebestellen bij de leverancier van de frontjes?
Even overheen gelezen dat je geen Ikea fronten gebruiken gaat. Ik vraag me nu wel af wat het nut van het metod basiselement dan is?
Prijs?
En inderdaad je keuken-frontjes-leverancier vragen of hij een opvul strook kan leveren.
Of, ik weet niet hoe de rest van je kast eruit komt te zien, maar als de rest van de frontjes op maat gemaakt worden, kun je ook ergens in de kast wellicht kiezen voor een soort lize opening, die dan wegvalt door een ander frontje of deurm
Prijs allicht ja. Hoewel een front op maat laten fabriceren en weg is prijsvoordeel denk ik. Denk ook aan bevestiging , gaten zullen niet overeen komen dus word veel werk. Prijs Lijkt mij niet de reden maar dat zal ts kunnen vertellen.
Ja vooral prijs, het scheelt enorm, ook omdat je het zelf plaatst.
De frontjes leverancier kan geen stroken van ik meen 6cm of minder leveren. Dus om bijv. 5cm opening weg te werken zal ik dan iets van een lade van 10cm naar 15cm moeten brengen, en dan ook om de symmetrie te behouden, een paar deuren bijv. 5cm moeten inkorten ofzo.
Dan eventueel zelf een strook van 5cm afzagen. Als er geen strijkband te leveren is, zou je kunnen overwegen de gezaagde kan zo te gebruiken dat deze het minst zichtbaar is (onderkant oven?) en deze kant te verven in dezelfde kleur als de frontjes. (Voorbeeld meenemen naar bouwmarkt, laten scannen en een klein (proef)potje laten maken.)
Maar ik neem aan de de frontjes leverancier ook strijkband moet gaan gebruiken, dus wellicht kan hij stukje strijkband leveren m
Ja... zoals ik het nu ontworpen heb komen er 2 passtroken van 5cm onder 2 apparaten, met daaronder een lade. Als ik slim zaag dan kan ik de mooie kant aan de ladekant laten zitten en de gezaagde kant misschien met een smal alu stripje of rvs hoekstaal oid kunnen afwerken, zo dat het lijkt alsof dat stripje nog bij het apparaat hoort.
Plaats anders eens het totale ontwerp van die kast, wellicht zie je iets over het hoofd en zien anderen ineens mogelijkheden.
je kunt als de oven rvs is ook zoeken naar een rvs ventilatierooster of iets in die richting. Verder zelf ervaring mee dat de gezaagde kant net achter het randje van de oven wegviel. Als je dan dus een plaat besteld bij de ikea met de juiste breedte kom je er wellicht mee weg.
Bij het zagen wel even zoeken op voorritsen, of insnijden met een stanley mes voor het zagen zodat er geen stukjes van je lamineerlaag af springen.
IKEA heeft gewoon smalle vulstukjes in het assortiment.
Oh? Heb je ook een link naar de IKEA site, want ik kan ze daar niet vinden, ook niet in de keukenplanner. Ik zal er vast overheen kijken. Maar dit zou op zich wel mooi zijn! (of zitten die vulstukjes alleen bij de IKEA apparatuur...?)
Hier even wat plaatjes van waar ik aan zit te denken qua kastenwand. Er zit ook een eiland bij maar daar ben ik al mee aan het bouwen, die is al bijna af. Daar zit de spoelbak en de kookplaat in.
Aardig detail is dat ik tussen de kasten in en aan de uiteinden een soort 'uitstekende' plaat wil maken zodat eea wat meer relief en textuur krijgt. De hele wand wordt greeploos en touch-to-open. Dus Exeptionel lades (met Blum rails etc).
De vaatwasser komt dus los op de vloer te staan, daarboven komt een kast van 140cm. Ook dat zou allemaal moeten passen... ik ga denk ik niet voor een varioscharnier maar ik laat de vaatwasser 8cm zakken zodat het front past. Er komt dus boven de vaatwasser nog een passtuk van ca. 8cm. (is ook ingetekend). De frontjes zullen dus een cm of 8 oversteken t.o.v. de vaatwasserdeur.
Dan moet er ook een passtuk ofzo zijn toegevoegd want alles is gebaseerd op 10-20-40-60 cm etc en niet op 15. Er zijn geen lades of fronts van 15cm.
Ik zal morgen de keukenplanner ook even draaien en dit proberen.
Nogmaals, 45cm past er gewoon in, je houd alleen ergens 5cm over.
Er zit wel een smalle lade onder de magnetron.
Maar ik zou hem ook even opnieuw draaien.
Iets anders wat me opviel, jij wilt onder die ene oven je vaatwasser plaatsen toch?
Ik denk dat dat niet gaat passen..een vaatwasser wordt niet in een kast geplaatst, maar eigenlijk tussen 2 kasten (in een open ruimte). In een kast krijg je te maken met 2 maal een plankdikte en dan past de vaatwasser niet meer.
