45 graden hoek langs kozijn uitvullen
Bij het verbouwen van een keuken wil ik graag de hoek van 45 graden die nu in de muur links en rechts van een raam aanwezig is verwijderen.
Het leek mij handig een klein deel aan de ‘achterzijde’/kozijnzijde te verwijderen en meer aan de voorzijde juist deels ‘uitvullen’ zodat er daarna in een strakke hoek van 90 graden afgepleisterd kan worden.
Het deels verwijderen aan de kozijnzijde leek mij verstandig, omdat er deels voor het kozijn langs is gebouwd (inclusief een kolom bakstenen in de hoogte in deze hoek van 45 graden, zie onderste foto). Mocht het kozijn ooit vervangen moeten worden, dan zou ik liefst niet weer de hele boel moeten aanpassen.
Nu is mijn specifieke vraag: wat voor materiaal kan ik gebruiken om dit stuk muur aan de voorzijde aan te vullen? Het geheel is 180cm hoog, ik kan zo snel niks verzinnen dat blijft staan en de hoek is te klein voor extra stenen...
Welke combinatie wapening/profielen/mortel zouden jullie gebruiken?
Of toch maar gewoon aftimmeren (persoonlijk lijkt mij dat iets minder fraai)?
Na heroverwegen heb ik besloten de dagkanten toch af te gaan werken met hout. Flexibeler, makkelijker, maar vooral beter passend bij de stijl van het huis (dat omstreeks 1903 gebouwd is)...
DylanS
