4 weken geen water in CV-installatie: kan dat kwaad
Goedendag,
Momenteel ben ik aan het voorbereiden voor een aanstaande verbouwing, waarbij een deel van de bestaande CV-leidingen die langs de muren lopen worden vervangen door door meerlagenbuis, welke in de muren worden weggewerkt.
Tijdens deze verbouwing ga ik zelf op vakantie. Omdat de aantal plaatsen waar de nieuwe meerlagenbuis dient te worden aangesloten op de bestaande leidingen lastig bereikbaar zijn overweeg ik om de CV-installatie af te tappen en aan de kant van de CV-ketel af te doppen. Gevolg zou zijn dat de radiatoren ongeveer 4 weken 'droog' komen te staan. Het betreft voor het overgrote deel ijzeren radiatoren. Kan dit kwaad? Is te verwachten dat er in deze tijd corrosie zal optreden en is die schadelijk?
Alvast dank voor jullie advies!
Ja er zal wel wat gaan roesten binnenin.
Plaats bij de ketel in de CV-retourleiding een magneetfilter dan kan je alle roestdeeltjes er weer uit filteren als alles weer gevuld is. Dat is uiteindelijk beter voor het systeem.
LotH
