Pomp vloerverwarming 6 weken uitschakelen?
Kan het kwaad dat de pomp van de vloerverwarming icm stadsverwarming 6 weken uit staat? Ik moest dit van de tegelzetter doen ivm een nieuw gelegde tegelvloer.
Ik dacht namelijk eerst dat de aanvoertemperatuur op 20 en de kamerthermostaat op 5 voldoende was.
Niet uitzetten!! Door mogelijke kalkafzetting kan bij geruime tijd uit zetten van de pomp, deze vast komen te zitten. Dan zit er niets anders op dan de pomp te vervangen. Laat een tegelzetter zich nou maar bezig houden met tegels zetten.
Je kunt wel de vloerverwarming uit zetten, maar dat doe je niet door de pomp uit te zetten.
Degooijer, meeste warmtenetten bevatten behandeld water wat iets zuurder is dan normaal om leidingen te beschermen, o.a. van kalkaanslag. Dus dat zou geen probleem moeten geven.
Hoe zou jij aanraden je vloerverwarming uit te zetten? Ik ben daar ook wel benieuwd naar.
thermostaatknop zo laag mogelijk zetten eventueel ook retourventiel op deze manier kan er geen heet cv water in de verdeler stromen en kan de pomp aanblijven, maar 6 weken zonder circulatie zou de pomp vaak nog wel gangbaar zijn of desnoods ff op gang helpen met een platte schroevendraaier
Door de thermostaatknop in de aanvoer totaal dicht te draaien (dus op een zo laag mogelijke temperatuur instellen)
Houd er wel rekening mee, dat schade aan de pomp, door het geruime tijd uit zetten, niet onder garantie valt.
Mijn vv pomp stopt van April tot October, geen enkele probleem, en is meer dan 20 jaar oud.
Dan heb je geluk gehad. We hebben het al meegemaakt bij pompen die nog geen jaar oud waren. M.i. moeten we op het forum geen adviezen geven, waarbij de kans bestaat dat er nadien beschadigingen kunnen optreden.
Dutchiie
