4 led inbouwspotjes op dimmer
Hoi,
Misschien wel een hele stomme vraag, maar ivm een nieuwe keuken wordt er door een elektricien wat gewijzigd in het elektra. Zo komt er o.a. een inbouw led dimmer voor de ledspotjes die we nog aan moeten schaffen.
Het probleem is echter dat de led spotjes die we graag willen alleen per stuk of per 3 gaan, we hebben er 4 nodig. Op zich geen probleem dus om er 4 te kopen, de vraag is alleen: kan ik 4 spotjes aansluiten op 1 led dimmer? Je krijgt dus een serie van 3 met (zoals ik het kan zien een trafo) en een losse met een trafo.
Ik kan de link hier niet plakken omdat ik geen merknamen mag noemen.
Deze vraag is niet te beantwoorden zonder meer info over de spotjes... Zijn het gewoon 230V spots die je parallel aansluit? Dan mag het geen probleem zijn. Maar je hebt het over een serie van 3, zijn deze spots daadwerkelijk in serie aangesloten achter een driver ofzo?
Je moet er sowieso wel rekening mee houden dat de spots ook dimbaar zijn, en eventuele drivers ook. Kun je niet gewoon met de elektricien overleggen wat er nodig is om jouw gewenste spotjes te dimmen?
Een productnaam mag je bij mijn weten noemen als het nodig is voor de vraagstelling.
Kijk daarnaast eerst of de leds wel dimbaar zijn.
Bij sommige (of eigenlijk best veel) led spotjes kun je nl. geheel niet dimmen.
Zijn leds dimbaar dan staat het meestal wel op de verpakking en tevens staat ook vaak aangegeven hoe je moet dimmen.
Sommige trafo's hebben nl. een speciale ingang voor het dimmen maar daar kun je dan geen standaard dimmer op aan sluiten maar heb je soms al voldoende aan een weerstandgeregelde dimmer. (een potmeter van 2,50)
suc6
Gerrit
Bedankt voor het meedenken, het gaat om deze spots die overigens wel dimbaar zijn:
inbouwspot-philips-myliving-porrima-591931716---set-van-3 (serie van 3)
en de losse variant:
inbouwspot-philips-myliving-porrima-591901716
