3punts sluiting vervangen + cilinders
Hallo all
Ik wil graag een 3 punts sluiting vervangen, vanwege een hangende klink welke defect is.
Maar ik heb deze eruit gehaald maar zie alleen maar merk nemef staan.
Hoe kan ik achterhalen wat voor type of serie ik heb zodat ik dezelfde terug kan kopen zonder extra gaten te boren?
Tevens zou ik er dan graag een willen die ook vanaf de buitenzijde (blinde knop) de dievenklauwen laat functioneren,
Ook de cilinder moeten vervangen worden. Welk merk is gangbaar/kwalitatief goed en niet al te duur?
Gr
Meet alle gegevens op van het slot of neem het slot mee naar de ijzerhandel (die kan het type opzoeken)
Het beslag moet dan een draai knop krijgen ipv een vaste knop. (dit heeft verder niets met het slot te maken.
Neem een veiligheids cilinder vele merken hebben deze
