3fasen naar 2 fase kookplaat
Sorry, lift even mee op deze vraag, omdat het (bijna) hetzelfde is:
heb drie fasen in huis, perilexstopcontact opgezet, zoals ook originele vraagsteller:
linksboven nul, met de klok mee fasen 1,2 en 3 (bruin, 2x zwart)
Kookplaat heeft 5 draden: blauw, bruin, zwart, grijs en groen/geel.
Kookplaat is N2, dus een fase los leek mij. In diverse combinaties geprobeerd, maar dan heb ik of een kookplaat die wel aangaat, maar verder geen werkende functies heeft, of de eerste fase klapt er uit.
Logisch lijkt me om de nul te overbruggen, als je uit gaat van 2x nul 2x fase. Maar moet dat dan al in het stopcontact? En welke van de 5 draden in de kookplaat zou dan ook een nul zijn naast blauw?
dank alvast!!
Schema van de plaat?
je kan niet klakkeloos wat proberen.
in 1 geval maak je sluiting in het 2e zet je 400v op een zone(s) en kan je een nieuwe plaat gaan halen.
ik heb alleen geprobeerd welke fase ik los zou kunnen laten. Logisch leek de grijze, maar dan kreeg ik dus foutmelding.
nul gewoon altijd laten zitten
1 op L1
2 op L2
3 op L3 (of niet gebruiken)
4 op N
5 op de center pen (aarding)
geen bruggetjes gebruiken
Dank, ja dat kon ik ook afleiden uit het schema. Probleem is echter wat is wat..? ik heb bruin, zwart en grijs, welke is L1, L2 en L3?
Het maakt wel degelijk uit, want bij de een klapt de eerste fase er uit en bij de andere optie werkt de kookplaat maar half..
Gek toch?
L1 bruin
L2 zwart
L3 grijs
N blauw
pe groen/geel
bij een aangegoten stekker, is het een dhz kabel dan kan alles anders zijn.
en het mag eigenlijk niet uitmaken welke fase waar zit, zolang de nul maar juist zit.
Dag Headhunter,
weer aangesloten zoals jouw schema en weer de foutmelding... zal toch iets in de plaat zijn ben ik bang. Dank voor alle hulp!
Groet
Alies
Nee fase 1 lag er nog uit, had ik niet in de gaten. ZOdra ik die aanzette klapte hij er weer uit. In het stopcontact is het rechtsboven..
Zolang fase 1 er uit is doet de plaat het dus wel, maar met foutmeldingen. Echt, ik begrijp er geen snars van...
Meeliften doe je langs de straat, niet op dit forum, lees de forumregels.
Hoe krijg je het voor elkaar dat 1 fase eruit klapt? Het is een 3-fase perilex zeg je zelf, dus die hoort achter een krachtgroep die in z'n geheel uitschakelt, niet per fase.
Of zo'n geknutselde ABB constructie met drie flexomaten en bruggetjes? Ruim dat eerst eens op dan.
Heb je nog bruggetjes op die plaat zitten?
Normaal is inderdaad Bruin L1, Zwart L2, Grijs L3, Blauw N, Geelgroen PE.
Heb je een foto van de groepenkast?
Is een oude kast met fase in brug. Maar blijkbaar werkt die brug niet en klapt alleen een fase eruit. Zowel in de zgn kookgroep als bij de binnenkomende trouwens. Zie foto's
Met alles ingeschakeld en de kookplaat niet in de Perilex, meet je dan daadwerkelijk 400V tussen L1<>L2, L2<>L3 en L3<>L1? En individueel naar PE 230V?
Afschakelen helemaal onderin, kast van de kookgroep openmaken, kijken hoe e.e.a. is aangesloten. Vooral hoe de nul zit is wel interessant om te weten. Als het namelijk 2 polige automaten zijn en je onderbreekt de nul terwijl de twee andere fasen ingeschakeld blijven...
Dat de hoofdautomaat meegaat is ook zeer vreemd, maar is vaak een beetje een randgeval. Je hebt sowieso mazzel dat je daar automaten hebt, anders had je het al ~70 euro de pop gekost.
Heb helaas geen meetapparatuur hier. Alleen met spanningzoeker geconstateerd dat rechtsboven niks geeft als die fase er uit ligt, terwijl onderin alles wel stroom heeft in het perilex stopcontact.
Morgenavond meten, wordt vervolgd.
Ja inderdaad fijn die automaat.... was niet grappig geweest.
