3e cv ketel.
Goedendag,
Ik heb in mijn woning een winkel, een appartement en een woning.
Momenteel worden deze alle 3 door 2 ketels verwarmd. Max 30kw en Max 24 kW. Nu wil ik het appartement 45m2 appart gaan verwarmen omdat ik nu mijn woning ook mee moet stoken als ik er niet ben en het installeren van allemaal zone geregelde componenten aanzienlijk duurder is dan een kleine cv ketel.
De nieuw te plaatsen cv ketel zou 17 kW worden.
Mijn vraag is nu of mijn gasinstallatie dit aan kan? Er ligt een 22mm gasleiding naar de huidige ketels.
Hoor het graag.
Groeten, Jan
Voorzie de radiatoren van thermostaat knoppen en zet deze op 10 graden oid. als je er niet bent.
Zijn dat veel radiatoren dan zijn ze er ook met wifi sturing zodat je ze eenvoudig met je smartphone kunt bedienen.
Heb je geen extra ketel nodig en ben je nog een stuk goedkoper uit.
En 1 ketel 24 kW bevind zich in de kelder op ca 10 meter van de gasmeter en de andere ketel, 30 kW, wordt tzt ook 24 kW op 15 meter op de 2e verdieping. 3e ketel zou ook in de kelder komen naast de andere.
Word het opgestelde vermogen in de kelder 24 plus 17 kW dan word het drukverlies van de gasleiding 13 pascal per meter. Je mag een totaal drukverlies hebben van 250 pascal, dus 10 meter is oké. De gasmeter is met 10m3 geschikt tot 80kW.
Als ik ketel in de kelder lees, maak ik me gelijk zorgen, want een kelder is vaak volledig onder het huis gelegen.
Bij een gas explosie (wat niet ondenkbaar is met ketels) zou het huis dan volledig in kunnen storten?
Of is een deel van de kelder aan een buiten muur gelegen met mogelijk ramen?
En als die muur door een explosie zou verdwijnen, blijft het huis dan nog wel overeind staan?
Voor het plaatsten van ketels zijn voorschriften en voldoet die opstellingssituatie daaraan wel?
De gasmeter G6 is inderdaad geschikt voor de gevraagde capaciteit.
Vr Gr
Een cv ketel mag niet eens in de (onder maaiveld niveau) kelder aangebracht worden zonder aanvullende strenge eisen.
Alle doorvoeren in deze ruimte dienen gasdicht uitgevoerd te worden.
Er moet worden gezorgd voor een beluchting en ontluchting.
Helaas word hier te weinig over nagedacht, en worden deze ketels gewoon vervangen terwijl het egenlijk niet meer is toegestaan hier nog een gas verbrandingstoestel te monteren.
Zolang het opgestelde vermogen onder de 130kW blijft, gelden voor de kelder dezelfde eisen als voor de zolder. Boven de 130 kW word het een stookruimte en gelden aanvullende eisen.
De paraaf uit de NEN norm beslist hier al geruime tijd anders over
NEN 3025 Sectie 1
Opstellingsruimte (niet te verwarren met stookruimte)
6.1.2 Met gasvormige brandstof gestookte toestellen
— een opstelling onder het maaiveld, zoals een kelder, zonder aanvullende voorzieningen is geen geschikte opstellingsruimte;
OPMERKING 2 De bouwregelgeving eist dat in een ruimte, waarin zich een gasexplosie kan voordoen, deze explosie niet mag leiden tot voortgaande instorting van dit gebouw. In NEN-EN 1990 in samenhang met NEN-EN 1991-1-7 wordt
omschreven om welke ruimten dit gaat; elke ruimte met een opstelplaats voor een met gas gestookt toestel wordt hiertoe gerekend. Voor de bijbehorende bouwkundige berekening verwijst de bouwregelgeving eveneens naar voornoemde normen.
— de vloer van een opstellingsruimte van een verbrandingstoestel gestookt met gas, zwaarder dan lucht,
mag niet onder het maaiveld zijn gelegen.
Dit is al een tijdje geldig maar er zijn er maar weinige die er weet van hebben. En dus ook maar weinig die hier rekening mee houden.
