35w halogeen op 70 w trafo
De bedoeling was 2 x 35W halo parallel op 1 70W trafo, maar helaas moet dan alles open.
Kan het kwaad om 1x35W halo op 70W te schakelen of krijg ik dan problemen?
70W is het maximumvermogen dat je transformator aankan. Belasten met 35W is dus normaal gesproken geen enkel probleem.
Dankje.
Just in case: dus ook geen kans op piekbelasting? Ik las in een handleiding bij de spots dat het verstandig was om 80% vd capaciteit van de trafo te benutten. Of is dat ouderwets?
De trafo is een Osram mouse.
Ik denk dat men bedoelt dat de som van de wattages van de lampen niet boven 80% van het maximale vermogen van de transformator zou moeten uitkomen. Oftewel, op een 100W transformator zou je max. 4 x 20W aan lampen moeten aansluiten.
Ik heb de technische gegevens van de trafo even geraadpleegd. Er wordt niets genoemd over de te benutten capaciteit.
Wel ligt de dimbaarheid in het gebied van 20 - 70 W. Kortom, een enkele lamp van 35 W zal geen enkel probleem geven.
