3 standen schakelaar afzuigkap
Appartement met mechanische ventilatie.
Dus een keuken met afzuigkap zonder motor, maar wel een 3 standen schakelaar om de mechanische ventilatie tijdens koken harder te zetten.
Ik heb deze vervangen maar werkt toch niet.
situatie:
1x Wintop 3 standen schakelaar. waarbij de aansluitingen genummerd zijn
T1 Links boven
T2 Links onder
(T1 & T2 zitten dicht bij en schuin onder elkaar)
T3 Rechts boven
Geen verdere tekens
Dus als ik het hier heel schematische zou weergeven
---T1-----T3--
T2-------------
Op de plek waar de schakelaar moet komen heb ik
1 bruin draad
2 zwarte draden
Ik had het aangesloten door bruin aan T3 en de beide zwarte respectievelijk aan T1 en T2 aangesloten.
Dit werkt niet.
De vraag: Moet ik de beide zwarte draden omdraaien?
Of moet de verdeling zwart bruin echt anders, en hoe dan.
Super bedankt voor eventuele hulp!
GRoet,
Jos
Meten is weten.
Ik kan geen schema vinden van deze schakelaar, maar je kan eens met een multimeter meten waar de verbindingen liggen.
Om te controleren of de ventilator wel wil draaien op verschillende standen kan je bruin met een 1 zwarte verbinden dan zal de fan op midden danwel hoog toerental gaan draaien.
Als je geen aansluitingen maakt moet deze op de laagste stand draaien.
Maar dan weet ik nu waarschijnlijk wel hoe ik achter de juiste aansluiting moet komen.
Ik kan met 1 zwart draad en het bruine draad zonder 'gevaar' verschillende combinaties proberen.
Waarbij ik gok dat
Bruin op T2
en zwart op T1 of T3
succes ga boeken?
Toch?
Gokje T1=bruin,T2,T3 zwart.
en anders steeds de bruine verwisselen totdat het wel werkt.
Je hebt maar 9 mogelijkheden.
Ik heb net het volgende gedaan!
In alle standen van de schakelaar (voor de zekerheid)
Heb ik de bruine draad op elk van de T nummers gehad (T1tot3)
en tegelijkertijd één van de zwarte op elk overgebleven T nummer getest.
Helaas alle opties zonder succes. ( voor de duidelijkheid, wanneer ik de bruine en de zwarte tegen elkaar houdt werkt de motor dus wel!)
Klinkt als een kapotte schakelaar? Toch is hij gloednieuw.
Ik heb één aanvulling op mijn vorige post.
De lege T nummers zitten aan één kant van de schakelaar.
---T1-----T3
T2-----------
Aan de andere kant van de schakelaar zitten dezelfde aansluitingen alleen nu heten ze alledrie P en zijn alle punten met een rode draad aan elkaar doorgeschakeld.
---P-----P
P---------
Iemand nog een inval?
Ja, graag alle vragen over één probleem in één post houden.
Dat houdt het wel zo overzichtelijk.Mod
excuus!
P is het common contact.
dus op P komt de bruine.
T1= leeg
T2= zwart midden toeren
T3= zwart hoog toeren.
De schakelaar schakelt van P naar T
